查看: 5481|回复: 4
[求助] FEE模式、FBE模式为什么读取到的时钟配置竟然相同
发表于 2015-11-20 15:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的MK02单片机,无意发现这个问题,先附上FEE和FBE配置,采用的是20M外部无源晶振,理论说安装这种配置FEE情况下内核时钟100M,没有问题。但是改为FBE模式后,理论上内核时钟最大因为晶振频率,可是我读到的还是100M。两个情况下都运行在HSRUN模式,不知道是不是因为运行模式的某种原因造成的,在此请假各位
  1. onst clock_manager_user_config_t g_defaultClockConfigHsrun =
  2. {
  3.      .mcgConfig =
  4.     {
  5.         .mcg_mode = kMcgModeFBE, /*!< FEE mode */
  6.         /* ------------------ MCGIRCCLK settings ---------------------- */
  7.         .irclkEnable = true, /*!< MCGIRCLK enable */
  8.         .irclkEnableInStop = false, /*!< MCGIRCLK enable in stop mode */
  9.         .ircs = kMcgIrcFast, /*!< Fast internal reference clock selected */
  10.         .fcrdiv = 1U, /*!< MCG_SC[FCRDIV] */
  11.
  12.         /* -------------------- MCG FLL settings ---------------------- */
  13.         .frdiv = 4, /*!< MCG_C1[FRDIV] */
  14.         .drs = kMcgDcoRangeSelHigh, /*!< MCG_C4[DRST_DRS] */
  15.         .dmx32 = kMcgDmx32Default, /*!< MCG_C4[DMX32] */
  16.         .oscsel = kMcgOscselOsc, /*!< Selects System Oscillator (OSCCLK) */
  17.
  18.     },
  19.
  20.     /*! @brief Configuration of OSCERCLK */
  21.     .oscerConfig =
  22.     {
  23.         .enable = true, /*!< OSCERCLK enable or not */
  24.         .enableInStop = false, /*!< OSCERCLK enable or not in stop mode */
  25.     },
  26.
  27.     /*! @brief Configuration of SIM module */
  28.     .simConfig =
  29.     {
  30.         .pllFllSel = kClockPllFllSelFll, /*!< Fll clock  */
  31.         .er32kSrc = kClockEr32kSrcLpo, /*!< ERCLK32K source selection */
  32.         .outdiv1 = 0U, /*!< OUTDIV1 setting */
  33.         .outdiv2 = 1U, /*!< OUTDIV2 setting */
  34.         .outdiv4 = 3U, /*!< OUTDIV4 setting */
  35.     }
  36. };
  1. const clock_manager_user_config_t g_defaultClockConfigHsrun =
  2. {
  3.      .mcgConfig =
  4.     {
  5.         .mcg_mode = kMcgModeFBE, /*!< FBE mode */
  11.
  14.         .drs = kMcgDcoRangeSelMid, /*!< MCG_C4[DRST_DRS] */
  17.
  18.     },
  19.
  21.     .oscerConfig =
  22.     {
  25.     },
  26.
  28.     .simConfig =
  29.     {
  34.         .outdiv4 = 4U, /*!< OUTDIV4 setting */
  35.     }
  36. };
后来试了一下,改到FEI FBI等模式内核都是100M,求指点
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-11-20 20:08:33 | 显示全部楼层
xuexile
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-11-20 22:21:06 | 显示全部楼层
    学习一下,看不明白
    发表于 2015-11-21 08:59:12 | 显示全部楼层
    学习一下。还没有深入
    发表于 2015-11-23 10:01:11 | 显示全部楼层
    最直接的方法就是debug时,当时钟模式配置完成后,查看MCG和SIM中与时钟配置有关的寄存器的值是否与预期的相符,可以反着推断配置是否正确
    GMT+8, 2026-4-10 01:27 , Processed in 0.099505 second(s), 27 queries , Redis On.
