查看: 5862|回复: 2
[求助] Kinetis 加密等级分析(转)
发表于 2015-11-23 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
原作者:FSL_FAE_ConstYu      出处: https://www.eefocus.com/constyu/blog
Kinetis的加密锁定问题在论坛和客户那里经常被问到,而Kinetis的加密章节零散分布在Chip Configuration/Security/Flash章节,此处做一个简单的总结。提到Kinetis的加密其实本质上来说都是围绕FTFx_SEC和FTFx_FPROT这两个寄存器的:
粗略来说,Kinetis的加密主要分为以下几个等级:
1)  SEC加密状态:这种状态会禁止所有的外部调试接口(JTAG/SWD/EZPORT)对芯片内部Flash的访问,此时JLINK/BDM/Cyclone就无法再读写芯片内部程序了,只能使用Mass erase全擦命令擦除掉芯片内部所有的程序,解除Flash配置字节0x40C地址中FSEC位配置,从而实现了知识产权的保护。但是对于CPU本身可以正常读写操作Flash,这种加密方式是大部分的加密应用中最常采用的方式。
此处补充一些SEC加密的原理和过程:如下图所示,Kinetis在0x400-0x40C地址区间 有一个独立的16byte Flash 配置区域用来存储Flash加密和MCU启动的一些配置信息。在芯片复位完成前位于0x40C的FSEC字节会被自动加载Kinetis的加密寄存器FTFL_FSEC寄存器中,如果FSEC字节不等于0b10,芯片就会被加密。这就意味着两个方面:首先,即便在芯片运行过程中修改Flash 配置区域的值,如果没有经过复位,也不会起作用。其次,即便通过其他方式(Backdoor key)的方式在MCU工作过程中解除了Flash的加密,如果Flash配置字节0x40C地址没被修改,芯片复位后,Flash依然处于加密状态。
2) SEC加密+MEEN Disable状态:这种状态是在状态1的基础上,去使能了芯片的mass erase 功能,此时外部的调试接口就再也通过无法执行mass erase 命令解除芯片的加密状态。所以使用这种方式加密需要特别注意,容易导致芯片代码再也无法重新编程或修改。
3) SEC加密+KEYEN disable状态: 前面的两种状态都是芯片处于加密状态,并且除了Flash内容全擦外,永远无法解除SEC状态。那有没有一种办法可以不全部擦除Flash的内容,解除Flash的锁定状态呢?答案就是Backdoor 后门验证,当然前提是用户使能了FSEC的KEYEN位,并且设置了正确的backdoor key。 既然是后门,那就需要用户添加一段程序去接收外部的验证KEY,例如一段串口程序等。当Backdoor key验证通过后,会临时解除MCU的加密状态,在芯片重新复位后,如果0X40C地址的FSEC位没做修改,芯片会重新恢复到加密状态。 相反,如果Disable了KEYEN,只能通过全擦Flash才能实现解除加密。
4)  SEC加密+FSLACC disable状态:这种状态是和Freescale 工厂访问相关的一种加密状态。前面提到,以上的三种情况中MCU加密状态第三方无法直接读取MCU内部的Flash 内容,然而考虑到客户的失效分析,芯片测试工厂留了一个途径,依然可以读取到芯片内部Flash的内容(这点有点类似超级用户的概念)。芯片用户可以Disable FSLACC来防止飞思卡尔原厂读到芯片内部Flash内容,当然,这样会对后续可能的芯片失效分析带来影响。
5)  FPROT 状态:上面四种状态主要是限制恶意用户通过仿真器等工具,通过JTAG/SWD/BDM等调试接口访问到芯片内部的Flash内容,而MCU本身则不受以上设置的限制。在有些对安全性要求比较高的应用中,为了防止程序跑飞,MCU对内部Flash中一些配置参数的误操作等情况,Kinetis还提供了另外一种机制----Flash保护,以K60为例,Kinetis把内部的Flash等分成32份,用户可以选择对其中的某一些区域进行选择性保护,这样MCU只有读权限,可以一定程度上减少误操作。
至于FPORT保护的过程,类似于SEC加密的过程,会在芯片复位完成前会把16byte Flash 配置区域的配置信息加载Kinetis的加密寄存器FTFL_FPROTn中。但是和FTFL_FSEC的区别是,FTFL_FSEC寄存器时只读的,FTFL_FPROTn寄存器是可读可写的,在使用过程中可以更改其内部的配置。
尽管该FTFL_FPROTn寄存器是可读可写,但是使用过程中还是有所限制,和NVM的模式有一定关系。如在NVM 的Normal mode,当前稳保护的区域可以被设置成Protected,而Protected区域却不能修改为unprotected。而在NVM Special mode下,则没有以上限制。
总的来说,FSEC的设置主要是防止恶意者通过JLINK/BDM/Cyclone等仿真调试工具通过芯片的JTAG/SWD/EZPORT等接口对芯片内部Flash的读写操作,MCU依然可以正常操作读写MCU内部Flash。FPORT的主要目的是防止MCU对内部Flash的误操作。根据不同的组合,罗列如下表:
6)      UID加密:以上提到的5种不同加密方式都是通过配置芯片Security特定的的Flash配置字节或者寄存器实现的,我们可以称其为硬件机制,那能否通过软件机制呢?答案当然是肯定的,目前比较常用的方法就是利用Kinetis的UID(Unique Identification)特性。
所谓UID,可以理解成每个芯片的“身份证”,对于Kinetis K系列来说有128bit的UID和KL系列有80bit的UID,从而保证每个MCU芯片都有独立的唯一的编号,下图是K10的UID相关的寄存器。
那UID实现加密的机制是什么呢?常规的思路是:把序列号读出来,写进程序里,再使用程序来校验。但是这样的话每个Hex文件都不一样,无疑会给工程师带来无穷无尽的代码调试工作量,而且会生成N个软件版本,对于大批量生产而言,非常不利于生产及后面的维护。
那具体实现机制是什么呢?答案是:编程烧录器(需要相应的的烧录器支持这个功能)。此处为方便理解,如下图,此处引用网上的一个流程图解释整个过程。其基本思路是:使用上位机软件通过编程器读取芯片的 UID,经加密算法运算后生成密钥, 下载程序的同时向MCU 的Flash 中某个地址写入密钥。MCU 上电后,首先读取芯片的UID, 再通过与上位机相同的加密算法运算后计算出密钥,并与之前写入Flash 中的密钥比较,若相同则继续执行用户程序,否则跳入死循环或执行程序开发者指定的代码。
以上介绍的6种不同加密方式,用户可以针对自己项目的需要选择使用,而且还可以组合起来使用,从而实现最大程度的保护用户的代码安全的需要。对于一些更高阶的Kinetis加密,如加密Flexbus 总线,加密Debug接口(禁止Mass Erase命令)等加密设置,但由于这些方法不太常用,此处不再深入阐述。
我知道答案 目前已有2人回答
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-11-23 11:57:35 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-12-23 10:29:02 | 显示全部楼层
    分析得不错,赞
    GMT+8, 2025-12-8 15:28 , Processed in 0.101676 second(s), 24 queries , Redis On.
