查看: 3331|回复: 6
MC9S08 功耗问题
发表于 2015-11-24 08:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用的型号是MC9S08GT60这颗芯片,我用的晶振是1.8432M,常温25度时功耗大概2个毫安,高温到80度,功耗几乎没有变化,但是如果温度降低时,功耗会慢慢增加,到低温负的40度时,功耗大概有5个毫安,大家谁知道这是为什么?如果程序或者电路有问题的话,那高温怎么没事呢?
发表于 2015-11-24 09:24:11 | 显示全部楼层
不懂 帮顶一下
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2015-11-24 10:09:28 | 显示全部楼层
    功耗除了MCU,还需要看其它元件的温度特性。但正常情况下,高温会增加功耗。
     楼主| 发表于 2015-11-24 10:14:30 | 显示全部楼层
    shaoziyang 发表于 2015-11-24 10:09
    功耗除了MCU,还需要看其它元件的温度特性。但正常情况下,高温会增加功耗。 ...
    谢谢你,我直接把芯片焊在面包板上,只接电源和晶振,还是这个现象。
    发表于 2015-11-26 11:15:44 | 显示全部楼层
    我公司最近也碰到了这样的问题。
    用热风枪吹(设定温度100度)产品上的单片机,随着温度升高,本次采购单片机加工的产品整个的待机电流会下降;而采用以前采购的单片机加工的产品,随温度升高,整个的待机电流是上升的。
    是不是最近的产品有???
     楼主| 发表于 2015-11-26 17:20:59 | 显示全部楼层
    请问你们用的型号是?你们低温功耗也增加很多吗?
    发表于 2016-3-8 15:26:22 | 显示全部楼层
    帮顶,
    天气好
    GMT+8, 2026-4-15 18:07 , Processed in 0.108892 second(s), 28 queries , Redis On.
