查看: 8579|回复: 10
[CodeWarrior] 【FRDM-KL02Z开发笔记】CW10.6开发FRDM-KL02Z
    发表于 2015-11-24 22:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前参加活动获得了一本《Processor Expert 轻松编程详解》,见贴——晒一下微信活动的奖品既然飞思卡尔公司送了这本书了,到我手里也不能吃灰嘛
    于是就拿着学习了,只是CW非免费的,不购买是有代码限制的!这也是我之前没有使用这个软件的原因!(硬伤呀!)
    还好,现在到手的FRDM-KL02Z开发板本身FLASH存储器就不大,CW用这个也不用考虑代码量大不能编译之类的问题
    那这个学习刚刚好!
    由于是初次使用CW,我采用的是最新的10.6的版本,发现CW开发和之前使用KDS+KSDK还是有较大区别的,特别是代码库,还有PE模块,KDS和CW的也不太一样。
    于是还是选一个简单的,点亮灯开始吧,这里最关键的目的是记录一下操作步骤,分享一下。
    高手直接飘过
    1、FRDM-KL02Z的LED模块电路如下:
    我这里选择驱动红色的LED,由图可以看出LED接了PTB6引脚
    2、打开CW10.6,这里安装就不说了
    3、新建工程,选择图下图的选项。
    4、在下面的对话框中输入工程名称
    5、下一步,选择FRDM-KL02Z的主MCU,如下图。
    6、下一步,在这里选择使用的调试器,按书上说的,把可能用到的所有调试器都选上,当然,我只有用J-LINK,所以只选了一个。
    7、下一步,选择开发的语言等。用默认的了。
    8、下一步,在这里勾选PE,以便后面使用PE开发。
    9、点击完成,等待生成工程。
    10、在PE中选择需要使用的组件库,这里我们只驱动LED,所以选择下面的bit位I/O就可以了。
    11、双击,把他添加到下图的位置。
    12、在双击这个组件,就会在PE中出现该组件的配置界面,我们配置如下界面,LED为输出。
    13、随后我们想要使引脚状态翻转来控制LED的亮灭,最简单的做法是启用下面的这个函数。
    14、配置完毕后,点击下图自动生成代码按钮。
    15、等待一会,就发现代码生成完毕,如果大家仔细阅读代码的话,还是可以学到不少的东西的。
    选择主函数准备写程序。
    16、定义局部变量,并把LED取反的函数拖拽过来!
    17、添加一个软延时,意思一下!
    18、点击下图编译按钮,等待编译完成
    19、选择调试按钮
    选择相应调试器,这里我刚才只选了J-LINK,所以只有这个。
    20、等待程序下载完,进入调试界面。
    21、点击运行按钮,程序就开始运行了。
    22、接下来就不上图了,大家可以看到红色LED在闪烁了!!
    发现使用CW开发,整个过程还是比较顺利的!要是这个能免费,或搞个licence来学学MQX那就完美了每种开发环境都有各自的特点!
    我知道答案 目前已有10人回答
    参与人数 1NXP金币 +20 收起 理由
    小七 + 20 打赏!
     楼主| 发表于 2015-12-2 21:45:29 | 显示全部楼层
    飞狼老大 发表于 2015-12-2 17:10
    帮顶,说时迟,那时快,没有抢到书……
    不要紧的,我准备把这个学学,然后给大家一点一点的分享,到时多支持哈
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2015-11-25 09:04:28 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2015-11-25 11:47:12 | 显示全部楼层
    多谢分享。。
     楼主| 发表于 2015-11-25 12:08:59 | 显示全部楼层
    欢迎交流
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-11-25 13:06:02 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-11-25 13:27:10 | 显示全部楼层
    发表于 2015-11-25 13:46:05 | 显示全部楼层
    确实  每种开发环境都有各自的特点
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-11-25 21:13:29 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2015-12-2 16:14:29 | 显示全部楼层
    谢谢分享,帮顶。
    2024-3-21 15:13
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2015-12-2 17:10:02 | 显示全部楼层
    帮顶,说时迟,那时快,没有抢到书……
    好多年没来了
    GMT+8, 2025-10-21 08:02 , Processed in 0.118795 second(s), 37 queries , MemCache On.
