查看: 7449|回复: 10
[原创] 以YL-KL26Z开发板制作会讲故事的书——5
    昨天 00:19
  • 签到天数: 1092 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2015-11-25 10:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此外,对main.c也需要修改,并通过j=6来抑制无触摸情况下的噪音产生,修改后的内容如下:
    1. main.c
    2. //  经jinglixixi修改和完善,可实现的功能为:
    3. //  以K2键启动语音播放,以触摸键控制语音段的选择与播放。
    4. //  待实现的功能为混合控制,即以K2控制顺序播放,以触摸实现语音段控制播放,
    5. //  从而达到相互补充的作用。
    6. #include "includes.h"
    7. #include "fat.h"
    8. void myDelay(INT16U uiTime);
    9. extern INT8U j;
    10. extern uint16_t SectorsPerClust;
    11. extern unsigned char audio[];
    12. /************************* 全局变量与函数 **************************/
    13. unsigned int FIFO_in;        //读取缓冲区指针
    14. unsigned int FIFO_out;       //播放缓冲区指针
    15. unsigned char Buffer[2048];  //2k缓冲区
    16. int i;
    17. INT32U         size1,size2=0;
    18. #define AD_Sample_Num   65535
    19. #define Volume_Num   20
    20. unsigned int Volume=Volume_Num;
    21. void myDelay(INT16U uiTime)
    22. {
    23.     INT16U i,j;
    24.     for(i = 0; i < uiTime; i++) {
    25.         for(j = 0; j < 5000; j++);
    26.     }
    27. }
    28. int  main (void)
    29. {
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    小七 + 15
    发表于 2015-11-25 11:59:21 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-11-25 13:23:48 | 显示全部楼层
    楼主加油,一定能够成为一个完善的产品
    发表于 2015-11-25 13:34:44 | 显示全部楼层
    楼主是不是发了两个一样的帖子?  另外一个我先屏蔽哦  有问题私信我
    昨天 00:19
  • 签到天数: 1092 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2015-11-25 17:16:00 | 显示全部楼层
    是,谢谢。终于发出的是代码了,好看多了。
    昨天 00:19
  • 签到天数: 1092 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2015-11-25 17:18:42 | 显示全部楼层
    淘气坏坏 发表于 2015-11-25 11:59
    加油~坐等楼主 出产品呀。
    哈哈,努力。
    昨天 00:19
  • 签到天数: 1092 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2015-11-25 17:18:57 | 显示全部楼层
    加油~坐等楼主 出产品呀。
    哈哈,努力。
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2015-11-25 19:23:10 | 显示全部楼层
    多谢分享。。。
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-11-25 21:04:50 | 显示全部楼层
    发表于 2015-11-26 08:56:07 | 显示全部楼层
    楼主太棒了
    GMT+8, 2026-4-11 00:11 , Processed in 0.124526 second(s), 32 queries , Redis On.
