查看: 2600|回复: 4
[求助] K64EEPROM
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-11-26 12:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看了资料好像K64,最大就能分配4K的EEPROM,可以做的更大吗,这样就不用外挂EEPROM了
    我知道答案 目前已有4人回答
    哈哈哈哈
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2015-11-26 12:25:35 | 显示全部楼层
    应该可以虚拟flash做eeprom吧。。。没在FSL片做过。。。
    发表于 2015-11-27 09:29:09 | 显示全部楼层
    你的K64具体型号是什么呢,因为不是所有的K64都是支持EEPROM的。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-12-14 13:55:37 | 显示全部楼层
    你好,我用的是MK64FX512VLQ12
    哈哈哈哈
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2016-3-22 11:22:08 | 显示全部楼层
    你好,我用的是MK64FX512VLQ12,现在程序遇到下面问题
    再程序的开始我调用  partition_flash( EEPROM_2K_2K, DFLASH_SIZE_96);//EEPROM初始化这个函数
    函数体
    int partition_flash(int eeprom_size, int dflash_size)
          /* Test to make sure the device is not already partitioned. If it
           * is already partitioned, then return with no action performed.
          if ((SIM_FCFG1 & SIM_FCFG1_DEPART(0xF)) != 0x00000F00)
              printf("\nDevice is already partitioned.\n");
              return 0;
          /* Write the FCCOB registers */
          FTFE_FCCOB0 = FTFE_FCCOB0_CCOBn(0x80); // Selects the PGMPART command
          FTFE_FCCOB1 = 0x00;
          FTFE_FCCOB2 = 0x00;
          FTFE_FCCOB3 = 0x00;
          /* FCCOB4 is written with the code for the subsystem sizes (eeprom_size define) */
          FTFE_FCCOB4 = eeprom_size;
          /* FFCOB5 is written with the code for the Dflash size (dflash_size define) */
          FTFE_FCCOB5 = dflash_size;
          /* All required FCCOBx registers are written, so launch the command */
          FTFE_FSTAT = FTFE_FSTAT_CCIF_MASK;
          /* Wait for the command to complete */
          while(!(FTFE_FSTAT & FTFE_FSTAT_CCIF_MASK));
          return 1;
    刚开始用JLINK写程序的时候,全速跑, partition_flash这个函数过不去,要在此处设断点,然后进入函数里面再单步执行每条命令就能执行过去,只要执行过去一次,以后全速就可以了,这个哪里有问题呢
    哈哈哈哈
    GMT+8, 2025-10-31 00:27 , Processed in 0.135329 second(s), 26 queries , MemCache On.
