楼主: long龙96
[求助] YL-26下载问题
 楼主| 发表于 2015-11-27 20:00:48 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-11-27 09:49
建议:
1. 驱动卸载后,重装一下驱动
2. 这种问题最好上截图,文字描述不直观 ...
上截图了
 楼主| 发表于 2015-11-27 20:56:33 | 显示全部楼层
harvardx 发表于 2015-11-27 00:27
不知道您的iar和mdk的版本分别是多少呢?
我的这个界面没有烧写程序PDF中那么多flash文件
 楼主| 发表于 2015-11-27 21:54:33 | 显示全部楼层
建议:
1. 驱动卸载后,重装一下驱动
我的是KEIL5.1,原来是因为没有下载那个芯片的package,后下载了那个flash有了,但是还是下不进去,跟连接没关系,我插上和不插的错误不同,截图是插上的错误
 楼主| 发表于 2015-11-28 12:39:06 | 显示全部楼层
MDK是5.1  IAR是7.2
 楼主| 发表于 2015-11-29 12:19:59 | 显示全部楼层
673402618 发表于 2015-11-27 08:24
楼主用MDK下载的过程能不能截图发一下呢?  这样也好找问题
现在MDK别的东西都修好了,就是Flash什么的,现在唯一的问题就是连不上,总说SWD Communication Failure ,可是我的U盘可以显示出来,放Bin文件,复位后没反应
发表于 2015-11-30 09:06:36 | 显示全部楼层
首先你先排除是否是硬件问题,将YL-26的OpenSDA加载OpenSDA Jlink固件,然后连上后,在SEGGER的J-Link Commander中看看能否找到Cortex-M0+ core附件是OpenSDA Jlink
JLink_OpenSDA_V2_1.zip (24.01 KB, 下载次数: 1)
发表于 2015-11-30 09:08:42 | 显示全部楼层
过来学习一下
 楼主| 发表于 2015-11-30 13:50:19 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-11-30 09:06
首先你先排除是否是硬件问题,将YL-26的OpenSDA加载OpenSDA Jlink固件,然后连上后,在SEGGER的J-Link Comm ...
驱动安不上额,您有驱动文件么
发表于 2015-11-30 13:56:04 | 显示全部楼层
long龙96 发表于 2015-11-30 13:50
驱动安不上额,您有驱动文件么
这个不需要额外的安装程序的,建议卸载OpenSDA驱动程序后,重新安装
 楼主| 发表于 2015-11-30 16:12:21 | 显示全部楼层
怎么卸载我没用过,我在设备管理那里卸载CDC后插上安装还是有感叹号,驱动人生能检测到,但是装不上
GMT+8, 2025-11-4 03:13 , Processed in 0.121369 second(s), 30 queries , MemCache On.
