查看: 7718|回复: 20
[其他] 关于波特率
发表于 2015-11-27 09:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上查了些资料,现在对于设置这个虚拟串口的波特率还有疑问,ARM程序中定义下位机的波特率是115200,但在上位机程序中将波特率改成9600或者更高的256000都可以进行数据传输,那么在设备管理器中找到端口设置,又可以修改这个波特率,那么下位机和上位机的波特率设置以哪个为主,通过端口设置的波特率起到什么作用呢?是下位机设置多少没什么作用吗?还是自身可以监测,只要上位机调就行?
我知道答案 目前已有20人回答
 楼主| 发表于 2015-11-27 09:40:29 | 显示全部楼层
K22设置的波特率和在端口设置里边可以修改的波特率以及上位机设置的波特率要怎么相对应?
 楼主| 发表于 2015-11-27 09:44:52 | 显示全部楼层
端口设置改成115200,上位机用9600还是可以发送,但是我是需要提高传送质量和速度,这个设置多少最佳?高低貌似都不好
发表于 2015-11-27 09:53:16 | 显示全部楼层
不需要在端口设置界面设置,下位机设置成115200,一般上位机也需要设置成115200后,才可以正确的接收,传输数据,就像串口助手一样,建议你检查一下上位机程序的代码
 楼主| 发表于 2015-11-27 10:22:02 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-11-27 09:53
不需要在端口设置界面设置,下位机设置成115200,一般上位机也需要设置成115200后,才可以正确的接收,传输 ...
但是那个端口设置里配置的是9600,如果说下位机的初始值是115200,那么它是可以自动检测上位机的波特率吗?因为我用各种调试助手都可以改波特率,不是程序的问题,然而都可以发送,数据也没错
发表于 2015-11-27 10:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-27 10:43:23 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-11-27 10:22
但是那个端口设置里配置的是9600,如果说下位机的初始值是115200,那么它是可以自动检测上位机的波特率吗 ...
MCU 设的波特率是多少,上位机必须以同样的波特率发给他数据,他才可以正确的接收
 楼主| 发表于 2015-11-27 10:53:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-11-27 10:43
MCU 设的波特率是多少,上位机必须以同样的波特率发给他数据,他才可以正确的接收 ...
OK~好的~~~~
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-11-27 15:19:43 | 显示全部楼层
    上下位机 的配置   应该是一致的吧
     楼主| 发表于 2015-11-27 16:58:46 | 显示全部楼层
    对啦~版主,那我下位机的可以改大些吗?设置这个波特率和硬件结构之类的有关系吗?
    GMT+8, 2025-10-29 06:33 , Processed in 0.111194 second(s), 31 queries , MemCache On.
