查看: 3038|回复: 6
[求助] MK64F12,以太网
发表于 2015-11-27 16:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MK64FN1M0VLQ12+KSZ8081
ping 不通以太网,能收到电脑发的数据,收到的数据也是正确的,也能进接受和发送中断,用示波器也能看到TXD0和TXD1上有电平的变化,但是TXEN只有在初始化的时候有从高到低的变化,在发送数据的时候,就一直是低。有没有哪位大神碰到过啊,TXEN应该是要变化的吗?
  能进netif->linkoutput(netif, p);
这两张图片一张是MK64FN1M0VLQ12,一张是KSZ8081
显示TXEN应该有变化的,为什么我的没有变化呢
void ENET_Transmit_IRQHandler(void)
     ENET_DRV_TxIRQHandler(ENET_INSTANCE);
void ENET_Receive_IRQHandler(void)
     ENET_DRV_RxIRQHandler(ENET_INSTANCE);
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2015-11-27 16:55:26 | 显示全部楼层
    你用的什么开发环境
     楼主| 发表于 2015-11-27 17:07:10 | 显示全部楼层
    yitai121 发表于 2015-11-27 16:55
    你用的什么开发环境
    keil 用的程序是KSDK里面的例程
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-11-28 08:20:45 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶一下
    发表于 2015-11-28 22:35:40 | 显示全部楼层
    不懂帮顶一下
     楼主| 发表于 2015-11-30 10:01:44 | 显示全部楼层
    我看到我的寄存器ENET_TDAR 一直是零,网上也有人是这样,他的是时钟不在2.5MHz以内,我用示波器看了,我的在2.5MHz以内
     楼主| 发表于 2015-12-3 10:29:30 | 显示全部楼层
    莫名的好了,能ping通了,好像也没改什么东西,TXEN是有电平的变化了,但是ENET_TDAR还是一直是零,可能它应该一直为零吗?不懂
    GMT+8, 2025-11-4 03:10 , Processed in 0.107723 second(s), 28 queries , MemCache On.
