查看: 3607|回复: 5
MC9S08SG BootLoader 下载用户程序成功后不能跳转到用户程序main
发表于 2015-11-28 09:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC9S08SG Flash分区
   0xC000 - 0xC3FF : 作为EEPROM
   0xC400 - 0xEDBF : 作为用户程序区
   0xEDC0 - 0xEDFF : 作为用户程序的中断向量
   0xEE00 - 0xFFAD : 作为Bootloader程序区
   0xFFC0 - 0xFFFF : 作为Bootloader的中断向量
按datasheet说的reset中断是不能重定义的,故没修改!
在bootloader程序中NVPROT和NVOPT两个寄存器配置如下:
const byte NVPROT_INIT @0x0000FFBD = 0xFF;// 不设置Flash保护区
const byte NVOPT_INIT @0x0000FFBF = 0x7E; // 不修改向量地址
当把用户程序下载完后修改这两个寄存器的值,设置Flash保护区,修改向量地址。
目前的现象:程序下载成功后,程序运行时能够跳转到0xC400处,但跳转不到用户程序的main上。用户程序单独运行时是能够运行成功的。
上面的问题困扰我很久了,一直找不到解决的方法。期待各位不吝赐教,谢谢!
另外,在飞思卡尔社区中也收索到同样问题的帖子,但没有写到问题出在哪里!
https://www.nxpic.org.cn/modul ... light=s08%2B%2Bboot
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-11-28 16:47:44 | 显示全部楼层
    像是软件设置问题
     楼主| 发表于 2015-11-28 18:00:59 | 显示全部楼层
    huixin 发表于 2015-11-28 16:47
    像是软件设置问题
    @huixin 你好:
      能具体说明下吗?这个bootloader赶在明天使用,比较着急,还望多给些建议,感谢!
    发表于 2015-11-28 22:09:35 | 显示全部楼层
    中断标志位有没有关掉
     楼主| 发表于 2015-11-28 23:43:16 | 显示全部楼层
    noneyes 发表于 2015-11-28 22:09
    中断标志位有没有关掉
    @noneyes 你好:
      在执行跳转之前有把所有中断关掉。
    发表于 2015-11-29 14:05:06 | 显示全部楼层
    过来学习一下
    GMT+8, 2025-11-22 09:24 , Processed in 0.091250 second(s), 25 queries , Redis On.
