查看: 4735|回复: 13
[求助] 请教一个飞思卡尔I2C的问题
发表于 2015-11-28 12:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过Kinetis KL25单片机内部的I2C接口和传感器从机通信,当我发出地址信号后一直无法得到从机的应答信号,我用示波器测了一下我I2C的CLK引脚发现我的CLK引脚的时钟频率和我设置的不相同
我知道答案 目前已有13人回答
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2015-11-28 14:42:04 | 显示全部楼层
    不懂帮忙顶起。。
    发表于 2015-11-28 16:16:55 | 显示全部楼层
    频率在100-400kHz内,注意看一下硬件设备地址。一般是7位的,需要移位。
     楼主| 发表于 2015-11-28 18:10:51 | 显示全部楼层
    频率我设置100k,硬件设备地址是8位,写的时候是E0, 读的时候是E1
    发表于 2015-11-28 21:16:24 | 显示全部楼层
    误差多大?》
    发表于 2015-11-28 22:04:03 | 显示全部楼层
    时钟信号不对你数据都传不出去,单片机还有配置字配置,对这个可能有影响,还有什么总的配置检查一下,是否打开了某些配置
    发表于 2015-11-29 13:09:07 | 显示全部楼层
    没有逻辑分析仪,I2C还真不好调
    发表于 2015-11-29 13:56:32 | 显示全部楼层
    不懂帮顶一下
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-11-29 21:13:38 | 显示全部楼层
    I2C有严格的时序要求,最好用存储示波器或逻辑分析仪获取信号分析。K系列的寄存器设置对成功影响非常大,有以前做过实验,寄存器设置是关键。但现在都变成函数了,设置简单,但理解起来不太容易,多做实验吧。祝早日成功
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-11-29 21:14:07 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-4 03:09 , Processed in 0.104813 second(s), 31 queries , MemCache On.
