查看: 6803|回复: 13
[CodeWarrior] 【FRDM-KL02Z开发笔记】SysTick定时(CW10.6+FRDM-KL02Z+MiniDock)
    发表于 2015-12-1 23:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ARM系列的MCU内部均有SysTick系统滴答定时器,通常可以用作简单的定时器使用,也可作为跑RTOS时的基础定时用。
    今天给大家分享一下这两天学习的内容,欢迎大家交流!
    具体实现功能:使用SysTick产生1ms中断定时,然后计500次,产生500ms时间,每500ms使外部PTB6上的LED亮灭状态改变1次。
    开发环境:CW10.6+PE+FRDM-KL02Z+MiniDock
    电路就不分析了,大家可以看:按键控制LED(CW10.6+FRDM-KL02Z+MiniDock)
    CW的使用方法依然见:CW10.6开发FRDM-KL02Z
    1、建立工程:
    2、添加FreeCntr模块,如下图
    3、重命名模块名,开启中断,选择systick模块作为定时器
    在此输入1000us,计定时1ms产生1次中断
    点击确认,如下图配置
    5、添加bitio组件,配置LED引脚
    6、配置内容如下图,比较简单
    7、生成程序后,在event.c中发现,并没有生成中断函数,为什么呢?
    8、再回到FreeCntr组件的event事件窗口,发现这里默认是不产生中断事件代码的!
    9、配置如下即可
    10、再次编译,发现产生了SysTick_OnInterrupt中断事件函数
    11、在函数中添加LED取反程序。
    12、编译下载运行,发现程序运行正常了!
    具体演示效果就不上了。
    下面重点来分析一下PE生成的代码如何实现systick的中断执行的
    1、在中断向量文件中查看,发现systick的中断名字:TU1_Interrupt
    2、代码追踪到TU1_Interrupt中断向量中,发现在中断函数的最后调用了TU1_OnCounterRestart(DeviceDataPrv->UserDataPtr);函数,每次systick中断后,systick复位重新启动。
    3、再次追踪,发现在TU1_OnCounterRestart函数最后,又调用了FreeCntrLdd1_OnInterrupt(DeviceDataPrv->UserDataPtr);函数,FreeCntr中断函数
    4、再次追踪,发现FreeCntrLdd1_OnInterrupt结尾调用了SysTick_OnInterrupt();
    5、而SysTick_OnInterrupt();函数正式大家在event.c中编写自己代码的函数位置。
    6、下图是systick中断调用文件的过程,一步一步的调用到了用户定义的中断事件函数。
    以上便是基本的systick的基本使用方法,欢迎交流
    我知道答案 目前已有13人回答
    参与人数 1NXP金币 +30 收起 理由
    小七 + 30 赞一个!
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-2 08:16:56 | 显示全部楼层
    谢谢分享
     楼主| 发表于 2015-12-2 08:31:32 | 显示全部楼层
    欢迎交流
    发表于 2015-12-2 08:50:04 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-12-2 09:16:04 | 显示全部楼层
    发表于 2015-12-2 09:30:08 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-12-2 10:11:11 | 显示全部楼层
    请问下 KDS 和CW 哪个好? blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
     楼主| 发表于 2015-12-2 11:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
    党国特派员 发表于 2015-12-2 10:11
    请问下 KDS 和CW 哪个好?
    各有特点吧,感觉cw好像快很多
     楼主| 发表于 2015-12-2 12:42:29 | 显示全部楼层
    stary666 发表于 2015-12-2 10:17
    看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    欢迎欢迎
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2015-12-2 16:12:01 | 显示全部楼层
    谢谢分享。
    GMT+8, 2025-9-30 05:17 , Processed in 0.105906 second(s), 30 queries , MemCache On.
