查看: 4579|回复: 6
[求助] MK02FN64VFM10的ADC用PDB触发
发表于 2015-12-2 14:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
             小弟刚使用飞思卡尔单片机MK02FN64VFM10。目前使用PDB触发ADC采样,遇到了不能触发转换的问题,代码如下
        ADC0_CFG1 |=0x0000000C;//16λADC
        ADC0_CFG2 |=0x00000004;//¸ßËÙת»¯
        ADC0_SC1A=0x00;
        ADC0_SC1A  |=0x00000009;//ADC9£¬µ¥¶Ëģʽ
        ADC0_SC2 |=0x00000004;//Ó²¼þ´¥·¢×ª»¯
        ADC0_SC3 |=0x0000000E;//Á¬Ðø×ª»»
       SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_PDB_MASK ;  // 使能时钟
//两个ADC模块,配置他们的触发方式(软硬触发?)
SIM_SOPT7 &= ~(SIM_SOPT7_ADC1ALTTRGEN_MASK  |    // 由于ADC1可以硬件触发,也可以软件触发,这里选择PDB(软件)触发
                SIM_SOPT7_ADC1PRETRGSEL_MASK |   // 选择预触发器A
                SIM_SOPT7_ADC0ALTTRGEN_MASK  | // selects PDB not ALT trigger
                SIM_SOPT7_ADC0ALTTRGEN_MASK) ;
SIM_SOPT7 = SIM_SOPT7_ADC0TRGSEL(0);       // 选择在PDB模式下,ADC的触发的输入命令源,这里是PDB的外部管脚;103或者111
                                             // PDB external pin input trigger for ADC
SIM_SOPT7 = SIM_SOPT7_ADC1TRGSEL(0);       // same for both ADCs
// 配置频率,使能pdb,以及选择pdb的中断触发源,
PDB0_SC =  PDB_SC_CONT_MASK       //配置成是连续触发还是单发的
         | PDB_SC_PDBEN_MASK      // PDB enabled
         | PDB_SC_PDBIE_MASK      // PDB Interrupt Enable
         | PDB_SC_PRESCALER(0x5)  // 配置分频
         | PDB_SC_TRGSEL(0xf)     // 中断源选择,这里是软件中断,就是配置触发中断的方式
         | PDB_SC_MULT(2);        // Multiplication factor 20 for the prescale divider for the counter clock
                                  // the software trigger, PDB_SC_SWTRIG_MASK is not triggered at this time.
PDB0_IDLY = 0x0000;   // 软件中断发生时刻,其实也是读取转换值时刻
PDB0_MOD = 0xffff;    // 总周期
// channel 0 pretrigger 0 and 1 enabled and delayed
PDB0_CH0C1 = PDB_C1_EN(0x01)   //使能通道0预触发模式
           | PDB_C1_TOS(0x01)   //选择某一PDB通道为ADC的预触发输出
           | PDB_C1_EN(0x02)
           | PDB_C1_TOS(0x02) ;
PDB0_CH0DLY0 = ADC0_DLYA ;   //这里配置0时刻开始,就会去做adc的通道之类的链接
PDB0_CH0DLY1 = ADC0_DLYB ;   //到了1时刻就开启ADC了,完成了一次数据转换了,在中断时候提出数据
/ channel 1 pretrigger 0 and 1 enabled and delayed
PDB0_CH1C1 = PDB_C1_EN(0x01)
           | PDB_C1_TOS(0x01)
           | PDB_C1_EN(0x02)
PDB0_CH1DLY0 = ADC1_DLYA ;
PDB0_CH1DLY1 = ADC1_DLYB ;
PDB0_SC =  PDB_SC_CONT_MASK        // Contintuous, rather than one-shot, mode
         | PDB_SC_PRESCALER(0x5)   // Slow down the period of the PDB for testing
         | PDB_SC_TRGSEL(0xf)      // Trigger source is Software Trigger to be invoked in this file
         | PDB_SC_MULT(2)          // Multiplication factor 20 for the prescale divider for the counter clock
         | PDB_SC_LDOK_MASK;       // Need to ok the loading or it will not load certain regsiters!
不知道是什么问题,是不是配置PDB的触发不对还是ADC触发形式选择不对?
我知道答案 目前已有6人回答
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2015-12-2 16:59:59 | 显示全部楼层
    不懂帮顶。。
    昨天 20:47
  • 签到天数: 2549 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2015-12-2 19:57:51 | 显示全部楼层
    先了解下。。。
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-12-2 21:28:47 | 显示全部楼层
    帮顶
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-3 08:34:57 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    发表于 2015-12-3 08:47:34 | 显示全部楼层
    过来学习一下
    发表于 2015-12-8 15:40:36 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    关于PDB触发ADC,你可以参考下我们K60的一篇文章:
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-562238-1-1.html
    你可以使用那边的代码,如果还有问题,欢迎继续交流。
    GMT+8, 2025-11-4 03:11 , Processed in 0.100828 second(s), 28 queries , MemCache On.
