查看: 7241|回复: 10
[求助] K66如何进入HSRUN模式?
    2016-11-23 17:49
    发表于 2015-12-3 12:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    K66 需要进入 HSRUN 模式才能超频大于 120M ,而K66本身的官方标配频率是 180M  。
    现在的情况是,设置进入了,但跑一会儿就死掉,复位。
            /* Power mode protection initialization */
            SMC_PMPROT |= SMC_PMPROT_AHSRUN_MASK;
            /* High speed run mode enable */
            SMC_PMCTRL =SMC_PMCTRL_RUNM(3); /* Enable HSRUN mode */
            while(SMC_PMSTAT != 0x80U)
                /* Wait until the system is in HSRUN mode */
    用的晶振是50M
        MCG_C5 = MCG_C5_PLLSTEN_MASK | MCG_C5_PRDIV(4);                      //分频
        MCG_C6 = MCG_C6_PLLS_MASK | MCG_C6_VDIV(20) ;    //倍频
    内核频率:50*(20+ 16) / (4+ 1) /2  = 180M
    我知道答案 目前已有10人回答
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2015-12-3 13:16:25 | 显示全部楼层
    不懂帮顶。。。
    发表于 2015-12-4 08:40:39 | 显示全部楼层
    帮顶
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-4 09:23:31 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    发表于 2015-12-4 13:25:47 | 显示全部楼层
    楼主,你好!
    根据K66的datasheet,可以知道关于时钟的晶振如下:
    System and Clocks
    • Multiple low-power modes to provide power
    optimization based on application requirements
    • Memory protection unit with multi-master protection
    • 3 to 32 MHz main crystal oscillator
    • 32 kHz low power crystal oscillator
    • 48 MHz internal reference
    也就是说,选择晶振,只能是3-32Mhz。
    建议你参考TWR-K65F180M的设计,使用的是16M的晶振,然后可以配置到HSRUN模式,跑到180M 主频。
    发表于 2015-12-4 13:28:07 | 显示全部楼层
    附件中的工程是我在KDS3.0中配置的PE工程+KSDK1.3.0,时钟可以跑到180M,你可以参考下。
    K66_TEST.rar (14.73 MB, 下载次数: 18)
    2016-11-23 17:49
     楼主| 发表于 2015-12-4 13:38:18 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-4 13:25
    楼主,你好!
    System and Clocks
    好的,没留言到这点,谢谢
    发表于 2015-12-4 13:44:15 | 显示全部楼层
    eefocus8 发表于 2015-12-4 13:38
    好的,没留言到这点,谢谢
    不客气,你把晶振换下,再用我的配置测试下。
    2016-11-23 17:49
     楼主| 发表于 2015-12-4 13:45:15 | 显示全部楼层
    我测试 50M的晶振,可以 跑120M的。我迟点换别的晶振试试。
    有没有IAR or MDK 的例程?里面太多的 宏定义,不知道哪个定义了,哪个没定义。
    这样的代码,人工阅读,很吃力的哦。
    发表于 2015-12-4 14:07:38 | 显示全部楼层
    有没有IAR or MDK 的例程?里面太多的 宏定 ...
    在KSDK1.3.0里面有K65的代码,你可以参考。
    下载KSDK1.3.0:www.freescale.com.ksdk
    C:\Freescale\KSDK_1.3.0\examples\twrk65f180m
    这里面有IAR,MDK的工程。
    GMT+8, 2025-11-4 03:07 , Processed in 0.121450 second(s), 31 queries , MemCache On.
