查看: 3861|回复: 7
[MPC] MPC8308出异常,请大神帮忙查看
发表于 2015-12-3 12:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bad trap at PC: c00b4e80, SR: 9032, vector=100
Oops: Exception in kernel mode, sig: 5 [#1]
MPC830x RDB
Modules linked in:
NIP: c00b4e80 LR: c00b4ed8 CTR: 00000000
REGS: c5639c60 TRAP: 0100   Not tainted  (2.6.29.6-rt23)
MSR: 00009032 <EE,ME,IR,DR>  CR: 88020242  XER: 00000000
TASK = c74c2100[1596] 'main' THREAD: c5638000
GPR00: c7014cd4 c5639d10 c74c2100 c740d120 c7014cd4 00000001 c7014d2e 00000000
GPR08: 00000029 c740c018 c740d2a0 c740c000 28020208 10075048 07fed000 00000000
GPR16: d77fffff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 c5639d88 00000101
GPR24: c740d2a0 00000000 c5639d98 c5639d88 00000000 c5639e78 c5639d88 c5639d10
NIP [c00b4e80] __lookup_mnt+0x74/0xa4
LR [c00b4ed8] lookup_mnt+0x28/0x5c
Call Trace:
[c5639d10] [c0030990] del_timer+0x3c/0x94 (unreliable)
[c5639d20] [c00b4ed8] lookup_mnt+0x28/0x5c
[c5639d30] [c00a5748] __follow_mount+0xb8/0xdc
[c5639d50] [c00a5868] do_lookup+0x8c/0x200
[c5639d80] [c00a72e4] __link_path_walk+0x164/0xd24
[c5639de0] [c00a7efc] path_walk+0x58/0xbc
[c5639e10] [c00a8048] do_path_lookup+0x78/0x140
[c5639e40] [c00a8f60] path_lookup_open+0x68/0xbc
[c5639e60] [c00a925c] do_filp_open+0x98/0x730
[c5639f00] [c00993c8] do_sys_open+0x70/0x118
[c5639f30] [c00994e4] sys_open+0x38/0x50
[c5639f40] [c0012e58] ret_from_syscall+0x0/0x38
--- Exception: c01 at 0xffd6c94
    LR = 0xffd6c7c
Instruction dump:
54001d38 7c605a14 7c691b78 419a002c 80630000 7f834800 419e002c 80030008
7f8a0000 409effe8 8003000c 7f840000 <409effdc> 48000014 80630004 7f834800
---[ end trace 5e7c0bf7f9ce8a36 ]---
以上为出错信息。场景为在
我知道答案 目前已有7人回答
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2015-12-3 13:17:32 | 显示全部楼层
    不懂帮顶。。
    发表于 2015-12-4 08:42:42 | 显示全部楼层
    路过
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-4 09:24:21 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶一下
    发表于 2015-12-4 13:32:56 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你贴出的信息是来自哪里的报告,是IDE吗?请给出具体IDE名称,这样好帮你找对应工程师。
     楼主| 发表于 2015-12-30 20:17:45 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-4 13:32
    楼主你好!
    你贴出的信息是来自哪里的报告,是IDE吗?请给出具体IDE名称,这样好帮你找对应工程师。 ...
    问题已解决,硬件上缺少上拉,设备重启。
     楼主| 发表于 2015-12-30 20:28:53 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    另外,mpc8308存在一个问题,两个phy的情况下,双网口桥接内核报错,并且死机。更新其它版本的内核问题解决。
    发表于 2015-12-31 10:01:11 | 显示全部楼层
    hacjie 发表于 2015-12-30 20:28
    另外,mpc8308存在一个问题,两个phy的情况下,双网口桥接内核报错,并且死机。更新其它版本的内核问题解 ...
    非常感谢你的技术问题。我们建议您将此MPC8的技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是http://community.freescale.com/welcome 谢谢。
    GMT+8, 2026-4-14 00:13 , Processed in 0.105230 second(s), 29 queries , Redis On.
