12
返回列表 发新帖
楼主: fdwd123456789
[求助] FRDM-K64F,以太网 100M丢包
发表于 2015-12-5 08:47:17 | 显示全部楼层
楼主能共享一下 网络的开发经验吗?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-12-5 14:31:25 | 显示全部楼层
    没注意过,试下。 null - 副本 - 副本 - 副本.png null - 副本 - 副本 (2).png null - 副本 - 副本 (3).png null - 副本 - 副本.png null - 副本 (2) - 副本.png null - 副本 (2).png null - 副本 (3).png null - 副本 (4).png null - 副本.png null.png
    发表于 2015-12-8 15:55:56 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你这个情况,应该和你的硬件有关,请仔细检查你的连线已经接口情况。
     楼主| 发表于 2015-12-17 10:03:50 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-8 15:55
    楼主你好!
    你这个情况,应该和你的硬件有关,请仔细检查你的连线已经接口情况。 ...
    如果接线错误10M的能通吗?10M的我ping 了1000次,都没有丢
    发表于 2015-12-17 14:38:52 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    FRDM K64板子也有些错误,你对照这个文档看看,你是否有上面讲到的问题:
    http://cache.nxp.com/files/32bit ... on&fileExt=.pdf
    第3个。
     楼主| 发表于 2015-12-17 15:54:37 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-17 14:38
    楼主你好!
    http://cache.nxp.c ...
    大神,太感激你了,纠结了一个月,因为我的板子是自己画的,以太网部分也是抄了你们的原理图,我也一直在想可能是我的板子走线的问题。看了你发的资料,把那4个电阻去掉,终于好了,以前有的30%多的丢包率,现在发了只有1%的丢包率了,前进了一大步,再次表示感谢
    发表于 2015-12-17 16:06:44 | 显示全部楼层
    fdwd123456789 发表于 2015-12-17 15:54
    大神,太感激你了,纠结了一个月,因为我的板子是自己画的,以太网部分也是抄了你们的原理图,我也一直在 ...
    哎呀,我看你标题是FRDM-K64,还以为你用的官方板子呢。
    你应该说明是你自己板子,一般这个问题是硬件导致的,要么和PCB走线有关。
    下次一定说明你的基本情况,比如自己画板,参考FRDM-K64,这样信息才准确。
    当然,FRDM板子也的确有问题,下次抄板的时候,也注意下,看看有没有errata。
     楼主| 发表于 2015-12-30 11:00:05 | 显示全部楼层
    你应该说明是你自己板子,一般这个问题是硬件导致 ...
    我的以太网100M还是不行,虽然ping 的时候丢包率是低了,但是TCP发送数据的时候,100M还是不行,有时候发一条,半天都不会回,10M就会发一条回一条,很快的
    发表于 2015-12-31 09:20:47 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    GMT+8, 2026-4-10 03:22 , Processed in 0.114167 second(s), 30 queries , Redis On.
