查看: 8856|回复: 39
[求助] 自己画的K64板子没法用怎么办?
发表于 2015-12-6 16:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画了一块K64的系统板,第一块焊好之后使用没问题,但是后面几块都没法用,有两个问题
1.复位引脚reset检测是低电平
2.用JLINK下载程序,在DEBUG  JTAG Device Chain里面没有显示芯片型号
用jlink检测显示这个   是因为芯片烧坏了吗
我知道答案 目前已有39人回答
有两块无法使用的芯片显示这样
有两块无法使用的芯片显示这样
有一块无法使用的芯片显示这样
有一块无法使用的芯片显示这样
 楼主| 发表于 2015-12-6 16:45:12 | 显示全部楼层
焊了好几块系统板   只有一块能用的   大神求解    怎么办?
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-6 19:04:01 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶一下
     楼主| 发表于 2015-12-6 19:23:32 | 显示全部楼层
    有没有知情的大神来指教指教啊
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2015-12-6 21:08:47 | 显示全部楼层
    复位脚除到仿真器线外,什么都不接试试
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-12-6 21:19:45 | 显示全部楼层
    1.板子是谁设计制作的?
    2.如果买的好板子:最容易焊接出问题的就是MCU,管脚比较密,0.3mm的没有经验者容易:焊接时间过长芯片玩完;焊接不可靠造成虚焊;
    3.如果自己设计的板子,看看是否有错误,这是首次设计MCU板子最容易出现的问题,我就如此过,好在仅仅是有源晶振画反了,反着焊接工作正常。
    看到后来说有能用的,说明板子无问题。仔细看2的注意问题吧——可以用万能表:1头触芯片的管脚,另1头触引出脚,可以测出虚焊;两两管脚之间分用表笔测试,可以测出短路现象;其他的主要是胆电容看看有无失效,等。
    2024-3-21 15:13
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2015-12-6 21:23:03 | 显示全部楼层
    帮顶,但是依你提供的信息,焊坏的可能性是有的,看焊工技术如何呀,1块能用说明设计上基本 什么问题!
    好多年没来了
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-12-6 21:27:15 | 显示全部楼层
    再说一下:按照Freescale手册,焊接温度控制在230度不超过10秒钟,如果是内热式20W的恒温烙铁,焊锡丝用0.3mm的内有助焊剂的焊锡丝[这种的比较贵,并且不经焊]应该没有任何问题。
    我成功焊接过至少PIN144的不少于3块,PIN100的不少于2块,都是1次成功,我的经验:
    先焊接芯片,焊完后用万用表测试短路和虚焊,之后加电3V3测试静态电流应该不大[mA数量级],并且不热。而后才焊接其他各种元器件。
    2018-11-2 10:17
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-12-6 21:32:51 | 显示全部楼层
    温度高了吧
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-12-6 21:38:38 | 显示全部楼层
    还算正常。我就有自己设计的板子好多种,最小的5X5CM,PIN144的,和PIN100。加工过板子的知道,5X5是样板[小量]中最便宜的。还有大点的,几乎所有I/O口都串接有8P,R101的保护电阻,都是为了保护芯片。
    GMT+8, 2025-9-12 15:06 , Processed in 0.111139 second(s), 31 queries , MemCache On.
