12
返回列表 发新帖
楼主: 柒s雾
[求助] K64不小心接了5v电压怎么办?
    2018-11-2 10:17
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-12-7 10:06:16 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-7 09:55
    K64 VDD的最高电压只有3.8V,你直接加了5V,现在连不上,应该是被烧坏了。
    我记得K60好像可以兼容5的啊 最高好像是5.5
    64不是差不多的么
    发表于 2015-12-7 10:57:04 | 显示全部楼层
    这样的悲剧不因该发生
    发表于 2015-12-7 11:34:07 | 显示全部楼层
    64不是差不多的么
    说兼容5V,那是针对IO口,而且是具体IO具有兼容5V功能的IO,而不是VDD兼容5V。
     楼主| 发表于 2015-12-7 12:06:38 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2015-12-7 10:57
    这样的悲剧不因该发生
    买的5v供电jlink.....也没标出来,一般都是3.3v的,
     楼主| 发表于 2015-12-7 12:07:30 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2015-12-6 21:34
    如果时间不长,可能还是好的。因为这种情况我也遇到过。你试试看吧,买一块新的还挺贵的,好几百大毛到上千 ...
    怎么试?如果是芯片被锁住了,DEBUG里面还能检测到芯片型号吗
     楼主| 发表于 2015-12-7 12:08:20 | 显示全部楼层
    估计是坏了,但不想面对现实啊    肯能不能补救
    发表于 2015-12-7 14:13:16 | 显示全部楼层
    再来一枚,,,,,
    wahahdsalfsdadsaf d第三方
    发表于 2015-12-7 14:40:06 | 显示全部楼层
    烧坏了就不能救了,你可以再申请个样品,把它换了。
    2018-11-2 10:17
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-12-7 15:46:30 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-7 11:34
    说兼容5V,那是针对IO口,而且是具体IO具有兼容5V功能的IO,而不是VDD兼容5V。 ...
    明白了
    多谢多谢
    发表于 2015-12-7 16:25:31 | 显示全部楼层
    PLAV054A 发表于 2015-12-7 15:46
    明白了
    多谢多谢
    不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
    不过用的时候,一定要注意电源,很重要。
    GMT+8, 2025-11-3 19:18 , Processed in 0.104002 second(s), 29 queries , MemCache On.
