查看: 5044|回复: 7
[CodeWarrior] 【FRDM-KL02Z开发笔记】计数器(CW10.6+FRDM-KL02Z+MiniDock)
    发表于 2015-12-6 21:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    计数器在MCU中也是一个基本的功能模块,定时器本质上也是一种计数器,当然,也可以对外部脉冲计数。今天就给大家分享一下FRDM-KL02Z的计数器功能。
    开发环境仍就是:CW10.6+PE+FRDM-KL02Z+MiniDock
    CW的使用方法依然见:CW10.6开发FRDM-KL02Z
    描述一下实现的功能:
    (1)使用TPM0_CH0通道输出500HZ方波,其实就是定时1ms,每1ms状态翻转1次。
    (2)TPM1_CH0通道作为计数器输入引脚,检测方波数量。
    (3)systick定时1S,每1秒读取计数器值1次,即为方波的频率。
    (4)使用串口输出计数器的计数值。
    注意需要将开发板的上图的PTA12和PTB11短接!
    1、新建PE工程如下图:
    2、选择串口调试输出模块
    3、选取定时和计数模块
    4、串口配置
    记得PE中的RXD和TXD的引脚要修改,以对应FRDM-KL02Z
    5、方波输出模块配置如下图,注意输出引脚选择
    定时器设置1ms周期
    6、计数器模块配置,设置引脚和计数器为上升沿,这里溢出值65536
    7、设置1秒定时的SYSTICK模块
    记得使能SYSTICK定时器中断事件函数
    8、点击下图位置,生成程序文件
    9、在main.c中添加全局变量
    10、添加输出打印程序代码
    11、在事件处理文件中添加外部变量
    12、在systick1秒中断事件函数中添加如下代码
    13、编译下载程序,运行后在串口输出如下信息
    14、可以看出,计数器模块工作正常!!
    以上便是计数器模块的开发笔记,希望加大多多交流!!!
    我知道答案 目前已有7人回答
    参与人数 1NXP金币 +30 收起 理由
    小七 + 30
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2015-12-6 22:43:03 | 显示全部楼层
    多谢分享。。。。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-12-7 07:57:38 | 显示全部楼层
    多谢分享。。。好东西。
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-12-7 09:08:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-7 09:08:47 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-12-7 09:11:59 | 显示全部楼层
    谢谢分享
     楼主| 发表于 2015-12-7 22:19:57 | 显示全部楼层
    肽宰1 发表于 2015-12-7 07:57
    多谢分享。。。好东西。
    多谢支持
     楼主| 发表于 2015-12-7 22:20:15 | 显示全部楼层
    欢迎交流
    GMT+8, 2025-11-1 17:19 , Processed in 0.148660 second(s), 30 queries , MemCache On.
