查看: 7403|回复: 3
[求助] 自制飞思卡尔imx6板子DDR测试出现问题求帮助
发表于 2015-12-7 10:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们自制imx6板子,用mfg_tools烧录失败,老卡在jump to os 地方。然后怀疑是DDR问题。又用了飞思卡尔的ddr_stress_tester_v2.30工具进行DDR测试。发现校准测试时,即使把频率降到297HZ,测试也会出现下面问题:
running Write level HW calibration
Write leveling calibration completed, update the following registers in your initialization script
    MMDC_MPWLDECTRL0 ch0 (0x021b080c) = 0x001F001F
    MMDC_MPWLDECTRL1 ch0 (0x021b0810) = 0x001F001F
    MMDC_MPWLDECTRL0 ch1 (0x021b480c) = 0x001F001F
    MMDC_MPWLDECTRL1 ch1 (0x021b4810) = 0x001F001F
Write DQS delay result:
   Write DQS0 delay: 31/256 CK
   Write DQS1 delay: 31/256 CK
   Write DQS2 delay: 31/256 CK
   Write DQS3 delay: 31/256 CK
   Write DQS4 delay: 31/256 CK
   Write DQS5 delay: 31/256 CK
   Write DQS6 delay: 31/256 CK
   Write DQS7 delay: 31/256 CK
Starting DQS gating calibration
. . . . . . . . . . . . . . ERROR FOUND, we can't get suitable value !!!!
dram test fails for all values.
压力测试也通不过,
DDR Freq: 297 MHz
t0.1: data is addr test
Address of failure: 0x100004c0
Data was: 0xff38ffdf
But pattern  should match address
Error: failed to run stress test!!!
但是单独的32bit memory读写时,是没有问题的。
想问下像这种ddr_stress_tester_v2.30有没有提供源代码,因为如果测试出现问题,我们很想结合测试源代码知道我们的DDR设计哪个地方出问题了。飞思卡尔有没有哪个DDR_stress_test版本是有源代码的啊?没有源代码,比较难定位DDR的哪个地方出问题了。
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:27:45 | 显示全部楼层
我们的DDR是三星的,imx6社区上说如果和官网上板子用的DDR不一样的话,需要用I.MX6DQSDL DDR3 Script Aid V0.10.xlsx工具生成一下DDR初始化脚本。
我没有用这个工具,我的ddr_stress_tester_v2.30测试时用的缺省脚本,虽说应该重新生成一下针对三星的DDR初始化脚本,
但是有意思的是我们烧录了很多板子,虽然有些imx6板子配上三星DDR芯片是烧录失败的,但是也有些成功的,这说明即使我们不修改uboot里面的flash_head.S,全部用缺省的DDR初始化脚本也是可以。那么问题可能出现在制板时,有些板子的三星DDR搭配问题吧。
这些问题感觉如果有开源的ddr_stress_tester,不用通过UBOOT,直接板子一上电就可以测试,应该可以马上定位问题的。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-7 10:49:19 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶一下
     楼主| 发表于 2015-12-9 10:16:25 | 显示全部楼层
    为什么没人回啊,大家懂的可以交流下啊?
    GMT+8, 2025-10-23 03:16 , Processed in 0.086013 second(s), 24 queries , MemCache On.
