查看: 3772|回复: 10
[求助] 请教KL25的DAC使用方法
发表于 2015-12-8 15:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,刚学习KL25的DA输出简单方法,在PE方式下编程,看朋友的编程方法写到:
   "............... 我们用一个简单的程序测试DA转换功能。这个功能实现起来很简单,按上述描述设置DA1属
性后,在main()函数中加入下面的一段程序即可。
   LDD_TDeviceData *DeviceDataPtr;
   LDD_DAC_TData Data;
   //初始化DAC
   DeviceDataPtr = DA1_Init(0);
   //输出模拟电压Vref/2
   Data = 2047; //12 位DAC 最大为4095,中间值为2047
   DA1_SetValue(DeviceDataPtr, Data);
       可以通过万用表测量扩展接口的32 脚(PTE30)获得DA 输出电压。偿试更改Data 变量的值
从而获得希望的模拟电压。..................."
       但   DA1_SetValue(DeviceDataPtr, Data);    这句报错,不知在PE方式下,最简单的DA输出语句应该如何写?谢谢
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2015-12-8 15:58:20 | 显示全部楼层
可以直接控制寄存器,下面的代码供你参考。
void  dacTrigger (INT16U  uiData)
     *  DAC寄存器赋值
    DAC0_DATL(0) = uiData & 0x00ff;                                     /* 选择DAC高位寄存器赋值        */
    DAC0_DATH(0) = uiData >> 8;                                         /* 选择DAC高位寄存器赋值        */
    DAC0_C0 |= DAC_C0_DACSWTRG_MASK;                                    /* DAC软件触发                  */
 楼主| 发表于 2015-12-8 16:14:43 | 显示全部楼层
好的,我试试
发表于 2015-12-9 10:33:31 | 显示全部楼层
后面如果还有问题,欢迎继续发帖交流。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-12-9 15:02:59 | 显示全部楼层
    最后一句设定软件触发的功能是否可以省略?
    DAC会实时输出DAC Buffer中指针指向的那个item的值,在最简单的用法中,只要向那个item里写数就能立刻输出电压信号。
    PS:不好意思,才意识到这个函数是trigger,不是output。
    发表于 2015-12-9 15:32:40 | 显示全部楼层
    DAC会实时输出DAC Buffer中指针指向的那个item的值,在最简单 ...
    软件触发,只有触发了,你那边才会有DAC输出。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-9 20:51:03 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-12-10 09:57:42 | 显示全部楼层
    嗯?我记得软件触发的对象仅仅是buffer的指针,不是触发模拟信号的输出动作。
    在没有任何触发的情况下(软件触发还是硬件触发),只要向指针指向的item写数,DAC就会实时地转化成模拟信号输出。
    发表于 2015-12-10 10:06:14 | 显示全部楼层
    在没有任何触发的情况下( ...
    是的,上面的帖子说的不准确,硬件或者软件触发是用来控制数据缓冲读取指针指向下一个。
    DAC的输出,是当DAC模块和缓冲使能时,DAC模块就会将缓冲区的数据转换为模拟输出电压。
    如果缓冲未使能,只要DAC模块使能,就能把数据寄存器DAT0中的数据转换为模拟电压。
    发表于 2015-12-11 09:03:40 | 显示全部楼层
    感谢分享
    GMT+8, 2025-9-12 12:00 , Processed in 0.255380 second(s), 31 queries , MemCache On.
