查看: 3206|回复: 7
[求助] K64芯片的UART模块支持数据位长度是5、6、7吗
    发表于 2015-12-9 14:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用K64芯片,其中串口的功能需要能够被配置成各种数据格式。虽然说比较通用的数据位长度都是8bit,但是从通用上考虑需要加上其他的模式。可是在看Datasheet的时候只发现可配置成数据位8bit或9bit,没有看到其他数据位长度的设置内容。想问一下这部分内容芯片是否支持的,另外如何去配置他们,谢谢!!
    我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2015-12-9 14:15:46 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    从K64的UART模块特性,你可以发现,该模块支持8位或9位的模式,以及1位或2位的stop bit。
    UART模块并不支持其他任意的数据位。
    所以,如果你要任意数据位的,就需要自行模拟UART波形了。
     楼主| 发表于 2015-12-9 14:29:53 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-9 14:15
    楼主你好!
    UART ...
    好的,谢谢!
    昨天 16:55
  • 签到天数: 2548 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2015-12-9 14:58:00 | 显示全部楼层
    了解了。。。
    发表于 2015-12-9 15:28:35 | 显示全部楼层
    不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-9 19:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
    学习一下
    发表于 2015-12-9 20:02:17 | 显示全部楼层
    学习一下
    发表于 2015-12-9 20:28:11 | 显示全部楼层
    数据位8位,加停止位不定
    GMT+8, 2025-11-3 19:16 , Processed in 0.112108 second(s), 28 queries , MemCache On.
