查看: 2271|回复: 2
[S12] 9s12p128时钟问题
发表于 2015-12-10 11:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是一名学生,刚刚接触freescale单片机,遇到了一些问题想要想大家请教。
我用TBDML仿真时发现无法向寄存器CPMUOSEC_OSCE写入值,不知道是什么原因?谢谢大家,代码如下。
硬件仿真时发现程序停在了检测时钟源起振,单步调试发现向该寄存器写入数据时该地址的值不改变
#include "PEE_BusClock.h"
void Set_PEE(byte _synr, byte _refdiv, byte _postdiv) {
  CPMUPROT_PROT =0;
  CPMUCLKS_PLLSEL = 1;
  while(!CPMUCLKS_PLLSEL);
  CPMUSYNR = _synr;
  CPMUPOSTDIV = _postdiv;
  CPMUREFDIV = _refdiv;
  while (!CPMUFLG_LOCK);
  CPMUOSC= CPMUOSC_OSCE_MASK+CPMUOSC_OSCBW_MASK+CPMUOSC_OSCFILT1_MASK;//enable external osc OSCE
  while(!CPMUFLG_UPOSC) {   //if osc up?
   // you can check for timeout here with error message report
  //while(!CPMUFLG_LOCK){     //if PLL LOCKED?
  //SET CLOCK
  CPMUCLKS_PLLSEL = 1;      //Bus = F(PLL)/2
  //CPMUCLKS_COPOSCSEL = 1;  //COP IS clocked from osc
  while (CPMUCLKS != 0B10000000) {
     asm nop;
//OSC = 4M
void SetBusClock16M_OSC4M() {
   ECLKCTL_NECLK = 0;                      // enable ECLK output
  Set_PEE(0X03,0X40,0X00);
void SetBusClock24M_OSC4M() {
  Set_PEE(0X01,0X80,0X70);
void SetBusClock25M_OSC4M() {
  Set_PEE(0X58,0X03,0X00);
//OSC = 8M
void SetBusClock16M_OSC8M(){
  Set_PEE(0X01,0X80,0X00);
void SetBusClock24M_OSC8M(){
  Set_PEE(0X02,0X80,0X00);
}void SetBusClock25M_OSC8M(){
  Set_PEE(0X58,0X07,0X00);
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2015-12-11 08:58:04 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2015-12-11 11:19:41 | 显示全部楼层
不懂帮顶
GMT+8, 2025-11-1 17:22 , Processed in 0.086511 second(s), 24 queries , MemCache On.
