KL25芯片连接不上Jlink问题汇总 芯片1的现象:1,芯片上电打开“jlink commander”的现象,提示已连接。
2,当打开“j-FlashARM”,选择“Target”->“connect”时提示如下信息。
3,尝试使用“unlock kinetis”解锁芯片时,提示“Timeoutwhile unlocking device”(尝试在解锁过程中一直按复位,现象依旧如此)
4,用示波器测量复位管脚的电平一直是低(复位管脚已10K上拉)。
芯片2的现象:1,芯片上电打开“jlink commander”的现象,提示“No device found on SWD”。
2,尝试使用“unlock kinetis”解锁芯片时,提示“Timeoutwhile unlocking device” (尝试在解锁过程中一直按复位,现象依旧如此)
3,当打开“j-FlashARM”,选择“Target”->“connect”时提示如下信息。
4,用示波器测量复位管脚的电平呈现如下波形。(复位管脚已10K上拉)。
8
5,调试电路图如下。
特别说明: 芯片在焊接之前用烧录座测试过,可以正常下载程序,焊接完就出现以上的现象,并且测试过芯片对应的管脚发现焊接之前的程序并没有运行(芯片的管脚一直是低电平,如果正常会高低变化)。焊接时温度控制在300°左右。
