查看: 3400|回复: 2
[求助] KL26如何设置I2S的MCLK时钟
发表于 2015-12-11 15:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,KL26应该如何设置I2S的MCLK输出?
我看KSDK里面的SAI_driver 是这样的:
#if FSL_FEATURE_SAI_HAS_MCLKDIV_REGISTER
        uint32_t frequency = 0;
        /* Get the clock source frequency */
        uint32_t mclk_sel = SAI_HAL_GetMclkSrc(reg_base);
        frequency = CLOCK_SYS_GetSaiFreq(instance, (clock_sai_src_t)mclk_sel);
        /* Configure master clock */
        SAI_HAL_SetMclkDiv(reg_base, format->mclk, frequency);
#endif
而KL26 的FSL_FEATURE_SAI_HAS_MCLKDIV_REGISTER 宏是0, 也就是不能设置?
手册里倒是有这个寄存器,但是即使我去写这个寄存器,MCLK的输出也不会改变,始终是48MHz,请问这个能修改吗,应该如何修改?
我知道答案 目前已有2人回答
    昨天 22:32
  • 签到天数: 2502 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2015-12-11 18:17:35 | 显示全部楼层
    先了解下。。。
    发表于 2015-12-14 11:29:09 | 显示全部楼层
    你好。
    FSL_FEATURE_SAI_HAS_MCLKDIV_REGISTER为0,你可以定义下这个宏,然后下面的代码就可以编译了。
    你说修改寄存器没有改变,不知道你直接修改的寄存器是哪个寄存器?
    GMT+8, 2025-9-12 11:34 , Processed in 0.086481 second(s), 23 queries , MemCache On.
