查看: 2580|回复: 3
[求助] 问一个问题 怎么调节YL-KL26Z板子输出pwm的频率到50Hz?
发表于 2015-12-13 17:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  笔者用的是yl-kl26z的官方库  在MKL_tpm.c文件中 更改TPM_MODULE 的值确实可以改变输出的频率 但是 笔者用示波器测量时发现
TPM_MODULE=1999时 为11.2KHZ
TPM_MODULE=1000000时 为1KHZ
TPM_MODULE=10000000 时 为622HZ
请问如何将频率降至50HZ?
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-13 18:53:23 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶一下,顺便学习一下
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-12-14 08:56:58 | 显示全部楼层
    还没有将KL26的开发平台搭好,只能按照ARM的规律提个建议:PWM应该有自己的时钟频率,可以将这个频率降低,而后再设置PWM,这样应该可以达到你的要求。
    发表于 2015-12-14 09:57:47 | 显示全部楼层
    不懂帮顶
    GMT+8, 2025-11-3 19:15 , Processed in 0.090560 second(s), 24 queries , MemCache On.
