查看: 4119|回复: 2
[求助] 飞思卡尔i.mx6q打补丁出现问题
发表于 2015-12-15 22:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助技术支持的大大,我下好了android4.4.3的源码,根据贵司Android_User's_Guide.pdf,现执行到
3.2 Patch code for i.MX
$ c_patch /opt/android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source/code/KK4.4.3_2.0.0-ga imx_KK4.4.3_2.0.0-ga
这一步,但是出错了!
求助!
以下是打印信息
gq@csl-B85M-D3V:~/ipf6/android4.4-imx6$ c_patch /imx_disk/gq/ipf6/android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source/code/KK4.4.3_2.0.0                   -ga imx_KK4.4.3_2.0.0-ga
Parsing basefile /imx_disk/gq/ipf6/android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source/code/KK4.4.3_2.0.0-ga/baseversion...
Check work tree and patch dir based on /imx_disk/gq/ipf6/android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source/code/KK4.4.3_2.0.0-ga/basev                   ersion...
Checking NEW project - external/linux-lib ...
Checking NEW project - external/linux-test ...
Checking NEW project - external/linux-firmware-imx ...
Checking NEW project - external/ntfs-3g ...
Checking NEW project - external/powerdebug ...
Checking NEW project - external/fsl_vpu_omx ...
Checking NEW project - external/mtd-utils ...
Checking NEW project - external/busybox ...
Checking NEW project - device/fsl ...
Checking NEW project - device/fsl-proprietary ...
Checking NEW project - hardware/imx ...
Checking NEW project - hardware/realtek ...
Checking NEW project - packages/apps/fsl_imx_demo ...
Checking CHANGE project - build ...
fatal: Not a git repository (or any parent up to mount parent )
Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set).
Error! Base version commit 92d4836264a61ce505ec9de200ff6bba915d4af7 doesn't exist in git /imx_disk/gq/ipf6/android4.4-imx                   6/build. Stop
第2个问题:我的系统起来后为何不能使用mount -t vfat /dev/block/mmcblk2p4 /mnt命令挂载SD卡?总是提示我设备在忙
第3个问题:每次在文件系统中mkdir都要修改权限才可以创建,这是为什么?
第4个问题:系统起来之后马上终端就睡眠了,无法进行任何操作,是因为系统进入低电量模式了吗?有没有什么办法不让它进入这种模式?
第5个问题:安卓系统裁剪是不是删除packages/app下面的apk,*.so,内核重新配置,启动项删除一些就可以了呢?配置好后是不是还要重新编译一下源码?
第6个问题:我的文件系统对应的镜像是system.img,啦如果我想在文件系统中添加几个目录,然后把他们打包成镜像再烧进去,这样可以吗?因为linux下面用busybox就可以的,在安卓下面怎么搞呢?
我知道答案 目前已有2人回答
  • 签到天数: 2602 天
    发表于 2015-12-16 08:28:45 | 显示全部楼层
    先了解下。。。
    发表于 2015-12-29 17:28:07 | 显示全部楼层
    楼主你好,关于你如上提出的问题,回复如下:
    第一个问题,你这里c_patch出现问题,你可以看到错误信息了,应该是你前面步骤路径有设置错误,建议你查看一下。
    第二个问题,SD卡应该是会自动mount
    第三个问题,这个要看你是在哪个路径下创建了,建议你可以使用sudo
    第四个问题,这是系统进入了休眠状态,屏幕显示也是。你可以进入系统以后在android界面的“设置”里面来修改休眠时间。
    第五个问题,android系统的裁剪不是那么简单,你可以参考一下官网提供的porting guide。是的,做过一定修改后,内核需要重新配置,重新编译才可以。
    第六个问题:可以的,是要在编译前添加。
    GMT+8, 2026-4-20 01:06 , Processed in 0.086569 second(s), 23 queries , Redis On.
