查看: 2930|回复: 3
[求助] K64串口奇偶校验的设置?
发表于 2015-12-16 01:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
8位数据位,偶校验,一个停止位。这个该怎么设置?
我设置UARTx_C1的M位为0,PE位为1,PT位为0(UARTx_C1=2),但是在电脑上用串口调试助手做相应的设置无法收到正确数据。
但是设置UARTx_C1的M位为1(数据9位),PE位为1,PT位为1(奇校验 UARTx_C1=0x13),这样用串口调试助手设置成偶校验才能收到正确数据。这是为什么?哪儿错了?正确的做法是什么?
    发表于 2015-12-16 10:13:05 | 显示全部楼层
    楼主你好
    如果你会使用Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)或CodeWarrior10.6里的Processor Expert工具,那么只需要简单配置就能得到你需要的UART模块寄存器配置了。
    发表于 2015-12-16 11:22:00 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    这个和你的串口助手也有关系,你的串口助手是否配置为8位数据位,1位停止位+校验位呢?
    如果是的话,那么你MCU 就需要配置为9位模式,保证数据位8位,还有一位为校验位。
    其实这里需要注意的是,如果K64配置为8位模式,并且使能校验位,这个校验位不是额外添加一个位,而是把数据的最高位作为了校验位,也就是8位数据位,里面只有低7位为数据,最高位,也就是stop位之前为校验位。
    所以,如果你需要数据位为8位,还添加校验位,你就需要配置实际的数据为9位,这样第9位就是校验位。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-16 13:51:26 | 显示全部楼层
    学习一下,避免以后自己遇到同样的问题时不会处理,版主解答的很明白
    GMT+8, 2025-10-24 06:49 , Processed in 0.151115 second(s), 25 queries , MemCache On.
