查看: 4477|回复: 14
[其他] 求助,寻找一种简便焼写程序的方法,跪谢!!!
发表于 2015-12-16 09:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,飞思卡尔codewarrior.IDE开发出源程序后,有没有一种方式(可能是生成某种文件)可以直接通过下载器下载进芯片,也就是说不需要通过开发环境里点击编译等等的步骤。(这样没有安装开发环境的非编程人员用电脑也可以焼写程序了,省得麻烦),求助求助,谢谢!!!!!
我知道答案 目前已有14人回答
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:40:26 | 显示全部楼层
是不是在开发环境里可以设置??
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:33:44 | 显示全部楼层
您好,我最近得处理这个问题  我是新手,您能具体说一说吗
我现在芯片是MPC5644a,用的codewarrior.IDE写的程序,而keil是另一个开发环境啊 ,可以兼容共用??现在要求是,非编程人员能简单的类似一键式下载程序。
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:40:46 | 显示全部楼层
看样子还是不行啊  哎~~不过谢谢哈
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:41:09 | 显示全部楼层
stary666 发表于 2015-12-16 10:39
不兼容,你可以下载一下KEIL的例程
看样子还是不行啊  哎~~不过谢谢哈
    发表于 2015-12-16 11:15:59 | 显示全部楼层
    jlink烧写。。。。
    2023-6-6 14:07
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2015-12-16 11:32:22 | 显示全部楼层
    跪了也没用,从源程序变成下载总的需要一个编译过程,需要编译器的。
    或许用GCC,一个脚本把编译和下载都解决了,那也得有个GCC,要配置,也要写脚本的
    2023-6-6 14:07
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2015-12-16 11:32:44 | 显示全部楼层
    给个hex得了
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-12-16 17:42:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-19 21:05:30 | 显示全部楼层
    让他们用编译完成的程序就可以了
    GMT+8, 2026-4-12 02:59 , Processed in 0.100226 second(s), 31 queries , Redis On.
