查看: 2203|回复: 4
[求助] YL-KL26Z板子时钟问题
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-12-17 17:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先从时钟设置开始,看GPIO案例,在main.c中有SystemCoreClockUpdate();函数,搜项目在system_MKL25Z4.c中搜到了次函数,在行47开始又说【Eglish】大约是CLOCK_SETUP的值为0、1、2时对应的低频内部时钟源32768H中、Core为41.94MHz、总线为13.98MHz,1用的外部晶振8MHz、Core为48MHz,总线为24MHz,低功耗模式的各为8MHz。实际上只有1可以运行,0,2都无任何反应?是否:0的32768Hz需要外接晶振?2的模式需要将系统设置为低功耗运行模式?请教,先谢谢了。
    此外,Freescale到现在越来复杂了,可以看出不断有人增加C函数,造成嵌套太复杂,好难找对应的寄存器并且设置,就系统PLL找了半天还没有找到完整的可设程序关联。晕!
    前几年玩MK60和MK10系列都基本上玩转了,尽管那些是英文的,但长毛子们变得东东还是比较容易弄懂的,当有了汉字注释后的东东,层那个多,潜逃那个多,函数写的那个复杂,真让人晕。只能放慢进度了。好在KL25可以用在KL26上不需要必须采用KL26的.h。
    我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-17 19:01:00 | 显示全部楼层
    帮顶,顺便学习一下
    发表于 2015-12-18 09:54:43 | 显示全部楼层
    SystemCoreClockUpdate函数是其他人做的,可以不采用。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2015-12-18 17:15:12 | 显示全部楼层
    好的,谢谢,但还没有找到设置PLL的函数
    2020-6-22 15:24
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2016-1-3 14:01:16 | 显示全部楼层
    我也正在学习,希望弄PLL设置
    GMT+8, 2025-11-3 02:35 , Processed in 0.091506 second(s), 25 queries , MemCache On.
