查看: 3598|回复: 2
[求助] IMX6 AUDMUX
发表于 2015-12-18 16:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在用IMX6S调试声卡,SSI1用的是AUDMUX的internal port2,AUDMUX的external port3上挂了一路声卡。SSI是slave模式,外部声卡是master模式。
现在的需求是SSI在放音的时候,同时驱动AUDMUX的external port3和port4,port3用来放音,port4用来采集放音数据作参考。
1。根据现在的需求,SSI1的AUDMUX的internal port2运行在internal network模式,因为时钟信号是从port3来的,那么port2和port4的PTCR寄存器的时钟信号来源选择port3吗?还是port2运行在internal network模式,port3和port4的时钟信号来源就要选择port2呢?
2。SSI在录音的时候,只想从port3输入,port4对录音会有影响吗?PDCR的INMMASK把port4屏蔽掉,只留port3,跟SSI port2与port3点对点的效果一样吗?
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2015-12-21 11:42:30 | 显示全部楼层
做过的人或者设区的技术支持帮忙回一下吧,很着急
发表于 2015-12-21 14:11:18 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中的这个问题,建议你到http://community.freescale.com/community/imx/content上来交流。
GMT+8, 2025-10-28 20:17 , Processed in 0.096982 second(s), 23 queries , MemCache On.
