查看: 8284|回复: 7
[其他] imx6ul播放音频带杂音
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-12-22 09:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    yocto + imx6ul
    我在yocto上编译fsl-image-gui镜像(bitbake fsl-image-gui),在镜像里面添加一个DLNA播放器,烧写到板子上播放音乐:
    1.插入音响,播放时带有杂音。
    2.插入耳机带时,播放时声音像没有完全插入的感觉。
    另请教一下如何重新生成镜像,我第一次运行bitbake fsl-image-gui之后生成一个xxxx.sdcard,我修改了一些东西,想要重新生成xxxx.sdcard,运行bitbake fsl-image-gui无法重新生成。
    我知道答案 目前已有7人回答
  • 签到天数: 2602 天
    发表于 2015-12-22 11:49:33 | 显示全部楼层
    不懂,先学习下。。。
    发表于 2015-12-22 16:46:48 | 显示全部楼层
    楼主你好,请问你这里使用的是官网提供的开发板么?
    发表于 2015-12-22 16:49:05 | 显示全部楼层
    楼主你好,如何编译按照官网提供的文档操作就是OK的。请问你这里修改了什么内容呢?运行后有什么现象?
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-12-22 22:12:41 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Rita 发表于 2015-12-22 16:49
    楼主你好,如何编译按照官网提供的文档操作就是OK的。请问你这里修改了什么内容呢?运行后有什么现象? ...
    你好,感谢回复!
    用的是官网的IMX6UL EVK,添加啦libupnp以及开源程序gmrender-resurrect,其他的都没有动。
    gmrender-resurrect是支持DLNA的一个DMP程序,可以播放来自其他设备的音乐。
    播放音乐时,用耳机带听有点像没有完全插入的那种感觉,用音箱听,带有杂音。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-12-22 22:16:52 | 显示全部楼层
    另:
    播放时的打印如下:
    root@imx6ulevk:/etc/network/if-pre-up.d# gmediarender -f fsl
    gmediarender 0.0.7-git started [ gmediarender 0.0.7-git (libupnp-1.6.19; glib-2.42.1; gstreamer-1.4.5) ].
    Logging switched off. Enable with --logfile=<filename> (e.g. --logfile=/dev/stdout for console)
    ====== MP3ENC: 4.0.7 build on Dec 11 2015 14:46:22. ======
    set color key:00010203
    ====== IMXV4L2SINK: 4.0.7 build on Dec 11 2015 14:45:56. ======
    Can't get caps from capture device, use the default setting.
    Perhaps haven't capture device.
    ====== IMXV4L2SRC: 4.0.7 build on Dec 11 2015 14:45:58. ======
    gmediarender: Could not stat '/usr/share/gmediarender/grender-64x64.png': No such file or directory
    gmediarender: Could not stat '/usr/share/gmediarender/grender-128x128.png': No such file or directory
    Ready for rendering.
    ====== BEEP: 4.0.7 build on Dec 11 2015 14:45:48. ======
            Core: MP3 decoder Wrapper  build on Mar 21 2014 15:04:50
    file: /usr/lib/imx-mm/audio-codec/wrap/lib_mp3d_wrap_arm12_elinux.so.3
    CODEC: BLN_MAD-MMCODECS_MP***_ARM_02.13.00_CORTEX-A8  build on Apr 10 2014 15:26:15.
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-12-22 22:23:04 | 显示全部楼层
    用自带的gst-play来播放音乐也是这样子的
    root@imx6ulevk:~# gst-play /home/fsnn.mp3
    Volume: 100%
    Now playing /home/fsnn.mp3
    State changed: buffering
    State changed: playing
    00:19.8 / 0:05:37.1
    发表于 2015-12-29 16:46:54 | 显示全部楼层
    Volume: 100%     ...
    楼主你好,目前我们这边还没有拿到该块板子,还没有跑过。所以这里也没有办法帮你试一下。这样,建议你到我们官网去提交技术服务请求。
    GMT+8, 2026-4-14 02:28 , Processed in 0.103376 second(s), 29 queries , Redis On.
