查看: 3425|回复: 8
[求助] 求助PTC端口的设置
发表于 2015-12-22 10:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路,请教老师一个问题,芯片MK12DN512VLH5,PE方式下,用PTC口设置一个8位并行端口Byte1,但PTC有PTC0---PTC11共12个管脚,在哪能设置是PTC0--PTC7?还是PTC1--PTC8?在PTC的属性里似乎没法指明具体管脚,找了半天不知在哪,请老师指点。
我知道答案 目前已有8人回答
 楼主| 发表于 2015-12-22 11:08:51 | 显示全部楼层
在Byte1的属性里,只说明Port为PTC,但无法更进一步指定PTC0---PTC11中的哪到哪。
    发表于 2015-12-22 11:15:09 | 显示全部楼层
    看官方手册。。
    发表于 2015-12-22 13:05:59 | 显示全部楼层
    寄存器PORTx_PCRn,其中x指的是A,B,C,D端口, n指的是0,1,2,3...
    也就是PTC0-ptc7,分别配置寄存器:PORTC_PCR0-PORTC_PCR7
    发表于 2015-12-22 20:13:44 | 显示全部楼层
    也就是PTC0-ptc7,分别配置寄存器:PORTC_P ...
    比较麻烦,输出一个8位的,要配置8个,还要把一字节数据分离在输出到GPIO
    发表于 2015-12-23 10:41:04 | 显示全部楼层
    对于PORT口可以一起配置的,记住,PORT口的配置,不是GPIO的输出,如果要GPIO输出,需要使用GPIO的寄存器。
    PORT口只是配置IO口的功能,中断,上下拉等,也可以一起配置多个PORT口,你可以看看寄存器:
    PORTx_GPCLR 和 PORTx_GPCHR
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-23 13:14:24 | 显示全部楼层
    PORT是设置功能,GPIO才是设置具体的数据
     楼主| 发表于 2015-12-23 22:15:39 | 显示全部楼层
    谢谢各位指点
    发表于 2015-12-28 13:14:16 | 显示全部楼层
    不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
    另外,相关芯片的参考手册也一定要认真看看。
    GMT+8, 2025-11-2 22:26 , Processed in 0.094509 second(s), 28 queries , MemCache On.
