查看: 4731|回复: 11
[原创] YL-KL26Z实验-3
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-12-22 11:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于寄存器方式需要学习的太多,只好采用现成的函数编写程序。
    首先实验128x64.dot的黑白LCD,这款用的焦躁,其中的初始化LCD程序已能在多款类似芯片下成功显示。
    此次驱显得是类0108芯片的LCD。采用两款:大屏幕的和小屏幕的,尽管芯片不同,但采用0108 驱动都正常,仅仅是在控制电压上改改而已。
    按照原GPIO程序中的口定义函数,将PORTD0~D3定义为输出方式,以控制4线制的LCD。
    定义如下:
    选择I/O口:
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTD,0,1);//LCD Clock
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTD,1,1);//LCD Data
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTD,2,1);//Cmd:1=Data & 0=Command
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTD,3,1);//Reset LCD
    定义为输出I/O口:
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTD,0);//LCD Clock
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTD,1);//LCD Data
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTD,2);//Cmd:1=Data & 0=Command
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTD,3);//Reset LCD:- Enable
    其中
    LCD Clock为LCD写时钟,下沿有效
    LCD Data为LCD数据,保持后由Clock锁存
    Cmd:1=Data & 0=Command为命令数据描述,1写入LCD的是数据,0写入的是控制命令
    Reset LCD为LCD复原信号,0有效,1还原。
    说明:经过测试,LCD Select chip set——cs信号用处不大,只有这个LCD,省略了。
    将以前在M051上成功运行显示符号的程序改吧改吧直接移过来,就Ok了。
    //I/O Initial
    void ioInit(void){
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTB,18,1);//Test led1
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTB,19,1);//Test led2
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTB,18);
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTB,19);
    //Delayer Longer Time:32768X32767 Clock
    void delay(INT16U count){
    INT16U i,j;
    for(i=0;i<count;i++){for(j=0;j<i;j++);}
    //Write Plus
    void wri(){
    GPIO_CLR(MKL_PORTD,0);
    GPIO_SET(MKL_PORTD,0);
    //不同大小的图形符号,圆,WYD
    const unsigned char hanzi[]={
    //16X16
    0X03,0X08,0X20,0X00,0X40,0X00,0X80,0X81,0X81,0X80,0X00,0X40,0X00,0X20,0X08,0X03,
    0XC0,0X10,0X04,0X00,0X02,0X00,0X01,0X81,0X81,0X01,0X00,0X02,0X00,0X04,0X10,0XC0,
    //32X32
    0X00,0X00,0X01,0X03,0X04,0X08,0X18,0X38,0X20,0X40,0X40,0X40,0X80,0X80,0X80,0XE0,
    0XE0,0X80,0X80,0X80,0X40,0X40,0X40,0X30,0X30,0X10,0X08,0X04,0X03,0X01,0X00,0X00,
    0X0F,0X71,0X81,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
    0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X81,0X71,0X0F,
    0XF0,0X8E,0X81,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,
    0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X81,0X8E,0XF0,
    0X00,0X00,0X80,0XC0,0X20,0X10,0X18,0X1C,0X04,0X02,0X02,0X02,0X01,0X01,0X01,0X07,
    0X07,0X01,0X01,0X01,0X02,0X02,0X02,0X04,0X1C,0X18,0X10,0X20,0XC0,0X80,0X00,0X00,
    //32X32-DOT
    0X00,0X00,0X01,0X03,0X04,0X08,0X18,0X38,0X20,0X40,0X43,0X43,0X80,0X80,0X80,0XE6,
    0XE6,0X80,0X80,0X80,0X40,0X43,0X43,0X30,0X30,0X10,0X08,0X04,0X03,0X01,0X00,0X00,
    0X0F,0X71,0X81,0X80,0X00,0X01,0X31,0X30,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
    0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X30,0X31,0X01,0X00,0X80,0X81,0X71,0X0F,
    0XF0,0X8E,0X81,0X01,0X00,0X80,0X8C,0X0C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,
    0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X8C,0X80,0X00,0X01,0X81,0X8E,0XF0,
    0X00,0X00,0X80,0XC0,0X20,0X10,0X18,0X1C,0X04,0X02,0XC2,0XC2,0X01,0X01,0X01,0X67,
    0X67,0X01,0X01,0X01,0XC2,0XC2,0X02,0X04,0X1C,0X18,0X10,0X20,0XC0,0X80,0X00,0X00,
    //16X16-Nothing
    //64X64
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X03,0X07,0X0F,
    0X0F,0X1C,0X18,0X38,0X30,0X70,0X60,0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XF8,0XF8,
    0XF8,0XF8,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X60,0X60,0X70,0X30,0X38,0X18,0X1C,0X0F,
    0X07,0X07,0X03,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X0F,0X1E,0X38,0X70,0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X70,0X38,0X1E,0X0F,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X07,0X1F,0X7C,0XF0,0XE0,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XC0,0XF0,0X7C,0X1F,0X07,0X00,
    0X3F,0XFF,0XE3,0X03,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X03,
    0X03,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X03,0XE3,0XFF,0X3F,
    0XFC,0XFF,0XC7,0XC0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XC0,
    0XC0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XC0,0XC7,0XFF,0XFC,
    0X00,0XE0,0XF8,0X3E,0X0F,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0X07,0X0F,0X3E,0XF8,0XE0,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XF0,0XF8,0X1C,0X0E,0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X0E,0X1C,0X78,0XF0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,
    0X70,0X78,0X78,0X1C,0X0C,0X0E,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X07,0X03,0X03,0X1F,0X1F,
    0X1F,0X1F,0X03,0X03,0X07,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X0E,0X0C,0X1C,0X18,0X38,0XF0,
    0XF0,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    //wyd
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
    0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X03,0X03,0X03,0X07,0X07,0X0F,0X0F,
    0X0F,0X0F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X0F,0X0F,0X07,0X07,0XFD,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
    0XC0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X7F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X0F,0X0F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X1F,0X1F,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X7F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,
    0XF8,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XE0,0XF8,0XF8,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
    0X00,0X00,0X7C,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,
    0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XD8,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,
    0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0XC0,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3E,0X7F,0XFF,
    0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XF8,0X00,0X00,0X00,0X00,0XF8,0XF8,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
    0XFF,0X7F,0X00,0X7F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X07,0X07,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X02,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XF0,0XF0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
    0XFF,0XFF,0XE0,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XF0,0XFF,0XFF,0XFF,
    0XFF,0XFF,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XF8,0XE0,0XE0,0XF8,0XF8,0XFC,0XFC,
    0XFC,0X7E,0X7E,0X3E,0X3E,0X7E,0X7C,0XFC,0XF8,0XF8,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,
    0XC0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC1,0XC1,0XFF,
    0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XFC,0XC0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0X3F,0X3F,0X1F,0X1F,0X1F,0X3F,0XBF,0XFF,0XFE,
    0XFE,0XFC,0XF8,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
    //Like 0108LCD Initial
    void lcdInit(void){
    delay(2000);
    GPIO_CLR(MKL_PORTD,3);
    delay(2000);
    GPIO_SET(MKL_PORTD,3);
    delay(2000);
    btol(0xAE,0);//AE= Off/AF=On
    btol(0xE2,0);//LCD Initial
    delay(500);
    btol(0xA0,0);//A0=1~132/A1=132~1
    btol(0xC0,0);//C0=1~64/C8=64~1||A0+C8 col+4
    btol(0xA3,0);//A2=1大/65=1/7_A3=1小/65=1/9
    delay(500);
    btol(0x2F,0);//Base Vol 28+VC+VR+VF
    delay(1000);
    btol(0x22,0);//20~27=1.9,2.19,2.55,3.02,3.61,4.35,5.29,6.48V/
    delay(1000);
    btol(0x81,0);//V0-Next Num//大20小2C
    btol(0x2C,0);//000000~111111=0~63=8.83~11.17V/30=10V
    delay(1000);
    btol(0xA4,0);//A4-Off/A5-On[??]
    btol(0x10,0);//Column40x10+0000~1111
    btol(0x00,0);//Column40x10+0000~1111
    btol(0xAF,0);//LCD On
    btol(0xAD,0);//AC=Cursor on/AD= off
    btol(0x02,0);//??00=OFF/01=1S/02=0.5S/03=AllOn
    delay(2000);
    按照LCD初始化,引线在下,左上角为坐标0,0;右下角为127,63
    //MAIN
    int main(void){
    //uint32_t i;
    SystemCoreClockUpdate();
    SIM_SCGC5 |=(SIM_SCGC5_PORTA_MASK|SIM_SCGC5_PORTB_MASK|SIM_SCGC5_PORTC_MASK|SIM_SCGC5_PORTD_MASK|SIM_SCGC5_PORTE_MASK);
    //for(i=20000;i>0;i--){;};
    ioInit();
    lcdInit();
    //uart0Init(9600,0,0,8,1);
    //printf("YL-KL25Z128 GPIO for ISP Test 2.4Inch TFT LCD\r\n");
    GPIO_SET(MKL_PORTB,18);
    GPIO_CLR(MKL_PORTB,19);
    delay(1000);
    GPIO_CLR(MKL_PORTB,18);
    GPIO_SET(MKL_PORTB,19);
    delay(2000);
    while(1){
      dispOut();
      delay(1000);
      delay(2000);
    主程序中的系统时钟等照旧,只是增加了LCD显示部分。dispOut(),以及将8位字符转成1bit写入LCD的相关程序先不给出,希望先自己尝试编程。上述LCD初始化之后,LCD屏幕应该能看到变化的,说明已能控制LCD了。过几天忙完后给出完整程序。
    照片见下边。视频[大小屏幕合起来了]链接:由于这次转码不太好,重新上传。https://v.youku.com/v_show/id_XMTQyMDQ5NjE1Mg==.html?from=y1.7-2
    再下来的实验大致为:
    将ADC测试的数值显示在LCD上。以后有时间了再玩其他实验。
    小屏幕128x64LCD
    小屏幕128x64LCD
    大屏幕128x64 LCD
    大屏幕128x64 LCD
    发表于 2015-12-22 11:16:22 | 显示全部楼层
    板子很好呢
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2015-12-22 11:20:25 | 显示全部楼层
    是的,板子无问题,下载器也弄通了,开发平台也无问题了。
    发表于 2015-12-22 12:26:29 | 显示全部楼层
    不错,学习了。。。
    发表于 2015-12-22 13:11:46 | 显示全部楼层
    楼主下次可以试试截图中的”添加代码文字“功能加代码:
  • 签到天数: 1442 天
    发表于 2015-12-22 15:04:20 | 显示全部楼层
    很好的分享。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-12-23 00:00:04 | 显示全部楼层
    楼主的第二个是什么屏幕
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-23 11:44:28 | 显示全部楼层
    不错,学习一下
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2015-12-23 22:08:21 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-12-23 00:00
    楼主的第二个是什么屏幕
    第二个是6.5元1块的带背光的128x64黑白LCD,驱动程序完全一样,只是LCD的V0和偏压不一样稍稍改动即可,程序已注明了。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-12-23 22:58:44 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2015-12-23 22:08
    第二个是6.5元1块的带背光的128x64黑白LCD,驱动程序完全一样,只是LCD的V0和偏压不一样稍稍改动即可,程 ...
    好便宜
    GMT+8, 2025-11-1 13:06 , Processed in 0.121197 second(s), 29 queries , MemCache On.
