查看: 6479|回复: 9
[其他] 飞思卡尔如何生成.abs文件??
发表于 2015-12-23 10:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
codewarrior版本:CW for MPC55xx and MPC56xx 2.10          如何生成abs后缀的文件,谢谢了。
我知道答案 目前已有9人回答
    昨天 20:04
  • 签到天数: 2542 天
    发表于 2015-12-23 18:55:18 | 显示全部楼层
    不懂,顺便学学。。。
    发表于 2015-12-23 21:31:04 | 显示全部楼层
    手动编译链接生成c51的hex文件 - 清风明月夜 - 博客频道 - CSDN.NET http://blog.csdn.net/weilaiqing/article/details/9125451
     楼主| 发表于 2016-1-2 10:31:06 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2015-12-23 21:31
    手动编译链接生成c51的hex文件 - 清风明月夜 - 博客频道 - CSDN.NET http://blog.csdn.net/weilaiqing/arti ...
    还是谢谢你。但是你这个是51的单片机,开发环境是keil。我现在是飞思卡尔单片机,开发环境是codewarrior,不一样
     楼主| 发表于 2016-1-2 10:31:52 | 显示全部楼层
    超級稻草人 发表于 2015-12-23 18:55
    不懂,顺便学学。。。
    不会呀,
     楼主| 发表于 2016-1-5 22:23:58 | 显示全部楼层
    不懂,顺便学学。。。
    会了,原来在2.1codewarrior里的bin下面的elf文件,就是咱们需要的hex文件。有的后缀是.abs,有的是elf,,abs=elf  他们一样的。mot也是编译好的可执行文件,mot=serc
    昨天 20:04
  • 签到天数: 2542 天
    发表于 2016-1-6 09:17:18 | 显示全部楼层
    HHHHHBBBB 发表于 2016-1-5 22:23
    会了,原来在2.1codewarrior里的bin下面的elf文件,就是咱们需要的hex文件。有的后缀是.abs,有的是elf, ...
    之前只知道STM32如何生成elf文件。飞思卡尔没试过。。。现在明白了,谢了。
    发表于 2016-1-25 17:28:00 | 显示全部楼层
    看不到东西
     楼主| 发表于 2016-1-29 16:36:29 | 显示全部楼层
    首先你要把源代码编译完成后,这样bin下面才会有
    发表于 2021-12-8 10:45:44 | 显示全部楼层
    请教一下 我的codewarrior会生个3个项目名称的目标文件,后缀是.abs    .abs.s19     .abs.phy  请问 这些分别有什么作用?
    GMT+8, 2025-10-28 07:45 , Processed in 0.101640 second(s), 30 queries , MemCache On.
