查看: 2216|回复: 7
[求助] 函数还没有运行完,局部变量就释放了是什么情况
发表于 2015-12-23 15:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用IAR调试KL15的过程中出现的问题,函数并没有执行结束,定义的局部变量就已经被释放了,函数如下:
char SMBus_ReadTemp(unsigned char slaveAddress, unsigned char command)
                    char data;                                                  // Data storage (DataHataL)
           unsigned char Pec;        // PEC byte storage
           unsigned char DataL=0;                                                 // Low data byte storage
           unsigned char DataH=0;                                                 // High data byte storage
           unsigned char arr[6];                                                // Buffer for the sent bytes
           unsigned char PecReg;                                                // Calculated PEC byte storage
          SMBusReadRegisters( slaveAddress,command);
            DataL  = Tdata[0];
                DataH  = Tdata[1];
                Pec           = Tdata[2];
             arr[5] = slaveAddress<<1;                //
        arr[4] = command;                        //
        arr[3] = (slaveAddress<<1)+1;        //Load array arr
        arr[2] = DataL;                                //
        arr[1] = DataH;                                //
        arr[0] = 0;                                        //
        PecReg=PEC_Calculation(arr);//Calculate CRC
    while(PecReg != Pec);                //If received and calculated CRC are equal go out from do-while{}
        data = (DataH<<8) | DataL;        //data=DataHataL
    return data;
在执行到这一句的时候,把DATAH赋给了ARR[1],然后DataH就变成了unavailable了
执行前的状态:
执行前.jpg 执行后:
我知道答案 目前已有7人回答
 楼主| 发表于 2015-12-23 16:15:23 | 显示全部楼层
           unsigned char DataL;                                                 // Low data byte storage
           unsigned char DataH;                                                 // High data byte storage
            DataL  = Tdata[0];
                DataH  = Tdata[1];
                Pec           = Tdata[2];
        arr[2] = DataL;                                //
        arr[1] = DataH;                                //
        arr[0] = 0;                                        //
    return data;
把DATA赋值放到前面,单步执行的时候直接跳过了这一行,并且DATA也只是低8位,高位依然丢失了
发表于 2015-12-23 17:08:24 | 显示全部楼层
看看你优化等级选的是多少?
 楼主| 发表于 2015-12-23 17:48:37 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-23 17:08
看看你优化等级选的是多少?
用PE生成的工程,都是默认的,没有设置
 楼主| 发表于 2015-12-24 08:50:16 | 显示全部楼层
看看你优化等级选的是多少?
请问您说的优化等级在哪儿看
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-12-24 09:18:02 | 显示全部楼层
    这是由于IAR的优化引起的,对于定义、赋了值却没有再使用的变量,IAR优化时不为其分配内存,此时watch就为unavailable,到option中设置编译器的优化级别为none就可以了
    发表于 2015-12-24 11:12:07 | 显示全部楼层
    楼主,你现在是读取数据不能读准确吗?
    看你代码,应该是编译器认为你数据已经用完,就可以释放了。
    如果你不想释放,你可以在变量定义之前加一个volatile试试。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-24 12:59:02 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2025-11-3 11:51 , Processed in 0.120680 second(s), 29 queries , MemCache On.
