查看: 4162|回复: 3
[求助] imx6dl gpio 配置與使用的問題
发表于 2015-12-23 22:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好!小弟目前使用我們公司自己的板子。
CPU 是使用 imx6 duallite。
BSP 則是使用:android_L5.0.0_1.0.0-ga_core_source.tar.gz
小弟目前需要控制 ENET_TXD0 這根腳。
參考網路上其他人的方法我把設定值放置在:
kernel_imx/arch/arm/boot/dts/imx6qdl-sabresd.dtsi
&iomuxc {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_hog_1>;
        hog {
                pinctrl_hog_1: hoggrp-1 {
                        fsl,pins = <
                                MX6QDL_PAD_GPIO_4__GPIO1_IO04   0x80000000
                                /* GPIO Control */
                                MX6QDL_PAD_ENET_TXD0__GPIO1_IO30 0x80000000
設定完成之後,小弟再去 driver 中要控制這根管腳。
    gpio_request(30, "gpio control");
    gpio_direction_output(30, 1);
    gpio_set_value_cansleep(30, 1);
可是設定完之後,不管怎麼設定數值,這根管腳讀出來的數值都是 0。
而且當小弟去量這個管腳的電壓時,總是 High。(不論是設定成 0 or 1)
可以請問各位大神,在 GPIO 設定跟操作上,還有哪邊需要注意的嗎?
還請大家幫忙解惑。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-24 12:54:44 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶一下
     楼主| 发表于 2015-12-24 13:27:03 | 显示全部楼层
    Hi,
    簡單的說,就是這根管腳不管怎麼設定,讀出的值永遠都是0可是電壓永遠是 High 。
    請問一下有人可以幫忙一下小弟嗎?
    感謝!
    Thanks!!!
    BR.
    Alleen Wang
    发表于 2015-12-29 17:44:30 | 显示全部楼层
    楼主你好,你可以参考一下http://bbs.21ic.com/icview-744298-1-1.html中的关于GPIO的贴,希望对你有帮助。
    GMT+8, 2026-4-18 00:50 , Processed in 0.096638 second(s), 23 queries , Redis On.
