查看: 2952|回复: 3
[求助] 关于KSDK1.2的CAN的发送接收问题
发表于 2015-12-24 15:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教求助一下,我现在用的是K64的板子,在调试CAN的时候碰到一些问题就是当我接收一个包的时候是没有问题的,但是一旦对方连续发送两个包,就会有问题,代码如下
一次收8个以内的字节就没有问题,但是如果收8个以上的字节就等于拆成两个包发过来以后
后面就会连CAN0_ORed_Message_buffer_IRQHandler()都进不去了
请问下这是什么问题啊?是不是有什么标志位需要清一下???
void CAN0_ORed_Message_buffer_IRQHandler(void)
    FLEXCAN_DRV_IRQHandler(0);
    flag_canrec = 1;
        result = FLEXCAN_DRV_RxFifo(flexcanInstance, &rx_fifo);
        while(1){
                //FLEXCAN_HAL_ClearErrIntStatusFlag
        if(1 == flag_canrec){
                    canresult = FLEXCAN_DRV_GetReceiveStatus(flexcanInstance);
                        if (kStatus_FLEXCAN_Success == canresult){
                                if (result != kStatus_FLEXCAN_Success){
                                        PRINTF("\r\nFlexCAN RX receive failed. result: 0x%lx", result);
                                temp = ((rx_fifo.cs) >> 16) & 0xF;
                                if(0 == rx_fifo.data[0]){
                                        ican_rec_commond(rx_fifo.msgId,rx_fifo.data,temp);
                                else{
                                        if(endflag&0xC0 == 0xC0){
                                        else
                flag_canrec = 0;
                canresult = 1;
        _time_delay(20);
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-25 08:20:58 | 显示全部楼层
    帮顶,学习一下
    2024-3-21 15:13
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2015-12-25 14:30:20 | 显示全部楼层
    应该是接完数据标志位的问题!你看看datasheet吧!
    好多年没来了
    发表于 2015-12-28 16:18:36 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    ksdk1.2.0Y有些老了,建议你使用KSDK1.3.0,你那边测试下试试。
    GMT+8, 2025-11-2 22:15 , Processed in 0.094488 second(s), 23 queries , MemCache On.
