查看: 2233|回复: 6
[求助] 哪位可以提供一个ke02看门狗的程序?
发表于 2015-12-25 15:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ke02的看门狗一直不能正常工作,哪位能提供个例程?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2015-12-25 16:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-28 09:48:37 | 显示全部楼层
下载KE系列的驱动代码后,可以在路径:KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_lib\build\iar\ke02\WDOG_Feed_demo
中找到相关代码。
你KE02一直不能工作,应该是在start的程序中,一起来就关掉看门狗了。
建议你把关闭看门狗的代码去掉,就可以工作了。
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:58:04 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-12-25 16:43
例程:
http://cache.nxp.com/files/microcontrollers/software/device_drivers/KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD ...
谢谢,已经解决了,忘记还有这个了
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:58:25 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-28 09:48
下载KE系列的驱动代码后,可以在路径:KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_lib\build\iar\ke02\WDOG_Feed_d ...
谢谢,参考上面的代码,已经成功了
发表于 2015-12-28 15:02:07 | 显示全部楼层
teclimber 发表于 2015-12-28 14:58
谢谢,参考上面的代码,已经成功了
好的,后续有问题,欢迎继续发帖交流!
发表于 2016-1-4 09:05:16 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决了,忘记还有这个了
客气,有问题再交流!!
GMT+8, 2025-9-12 06:57 , Processed in 0.094484 second(s), 27 queries , MemCache On.
