查看: 2194|回复: 4
[求助] K64系列SPI作从机是开始能收数据,后来就收不到数据
发表于 2015-12-28 09:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        K64系列SPI作从机是开始能收数据,后来就收不到数据,我用5M的速率在传输,每秒钟传51200个数据,大约传个十几秒,有时候二十几秒,后面就收不到数据了,SPI中断也进不去了。有人碰到相似的问题吗
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-12-28 10:48:23 | 显示全部楼层
楼主你好!
K64的SPI 作为从机,最高可以跑到15Mhz,所以你的5Mhz是满足条件的。
建议你debug试试,然后结合通信波形抓取,看看代码停在哪里,并且通信波形是怎样的了。
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:54:07 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-28 10:48
楼主你好!
建议你debug试试,然后结 ...
找到问题了,是操作系统的优先级没有设置好,spi要最高优先级就好了
发表于 2015-12-30 10:57:29 | 显示全部楼层
问题解决了就好,也感谢你分享自己问题的根本原因。
后续有问题,欢迎继续发帖交流!
发表于 2016-1-19 10:29:03 | 显示全部楼层
我的现象差不多,多谢分享
GMT+8, 2025-11-2 17:28 , Processed in 0.118249 second(s), 25 queries , MemCache On.
