查看: 2171|回复: 4
[其他] 编译器内设的宏定义如何用?
发表于 2015-12-28 12:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看手册,编译器有很多预设的宏定义,试了一下,编译出错。请问如何用?
文档部分内容如下:
Predefined Macros
The compiler preprocessor has predefined macros (some refer to these as predefined
symbols). The compiler simulates variable definitions that describe the compile-time
environment and properties of the target processor.
This chapter lists the predefined macros that all CodeWarrior compilers make available.
• __COUNTER__
• __cplusplus
• __CWCC__
• __embedded_cplusplus
• __FILE__
• __func__
• __FUNCTION__
• __ide_target()
• __LINE__
• __MWERKS__
• __PRETTY_FUNCTION__
• __profile__
• __STDC__
• __TIME__
__COUNTER__
Preprocessor macro that expands to an integer.
Syntax
__COUNTER__
Remarks
The compiler defines this macro as an integer that has an initial value of 0
incrementing by 1 every time the macro is used in the translation unit.
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-12-28 13:06:02 | 显示全部楼层
楼主用的是什么IDE?
把具体调用以及报错信息截图上来。
 楼主| 发表于 2015-12-29 11:13:56 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-28 13:06
楼主用的是什么IDE?
把具体调用以及报错信息截图上来。
在CW6.3测试
编译报错,错误C1815 __COUNTER__未定义
 楼主| 发表于 2015-12-29 11:14:29 | 显示全部楼层
forthlab 发表于 2015-12-29 11:13
在CW6.3测试
在KDS3.00测试了一下,没有问题
可以用的;
发表于 2015-12-29 13:09:35 | 显示全部楼层
forthlab 发表于 2015-12-29 11:14
在KDS3.00测试了一下,没有问题
可以用的;
好的,我帮你把这个问题转给我们的CW工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
GMT+8, 2026-4-16 21:24 , Processed in 0.085459 second(s), 25 queries , Redis On.
