查看: 4538|回复: 4
[MQX] K64 mqx时序实现
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2015-12-28 19:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想在k64 MQX的环境下实现如下时序
    10ms用回调函数实现,
    #define HWTIMER2_PERIOD     10000
    void hwtimer_task
        lwgpio_set_pin_output(BSP_PTE24,LWGPIO_VALUE_LOW);
        hwtimer_set_period(&hwtimer2, BSP_HWTIMER2_SOURCE_CLK, HWTIMER2_PERIOD);
        hwtimer_callback_reg(&hwtimer2,(HWTIMER_CALLBACK_FPTR)hwtimer2_callback, NULL);
    void hwtimer2_callback(pointer p)
          想在此处加入0.32ms延时
          lwgpio_set_pin_output(BSP_PTE24,LWGPIO_VALUE_HIGH);
    请问这个0.32ms延时怎样能够实现
    我知道答案 目前已有4人回答
    时序
    时序
    发表于 2015-12-29 08:41:55 | 显示全部楼层
    可以用延时做,也可以自己配置定时器0.01ms
    发表于 2015-12-29 13:27:11 | 显示全部楼层
    楼主你好!已经帮你转给我们的MQX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
    发表于 2015-12-30 12:56:12 | 显示全部楼层
    楼主可以看下 twrk64f120m.h
    /* HWTIMER definitions for user applications */
    #define BSP_HWTIMER1_DEV        pit_devif
    #define BSP_HWTIMER1_SOURCE_CLK (CM_CLOCK_SOURCE_BUS)
    #define BSP_HWTIMER1_ID         (0)
    #define BSP_HWTIMER2_DEV        lpt_devif
    #define BSP_HWTIMER2_SOURCE_CLK (CM_CLOCK_SOURCE_LPO)
    #define BSP_HWTIMER2_ID         (0)
    #define BSP_HWTIMER_LPT0_DEFAULT_PCSCLK     (1)
    这里是关于HWTIMER的设置。
    当你使用精度要求不高时, 使用的是low power timer,   lpt_devif.
    当你需要精度高时, 可以使用 pit_devif.
    他们是用hwtimer_init 这个函数来初始化的。
    详情请参考下面的demo
    C:\Freescale\Freescale_MQX_4_2\mqx\examples\hwtimer\build\iar\hwtimer_twrk64f120m
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2016-1-7 14:27:25 | 显示全部楼层
    感谢FAE的回答,这几天没空上论坛,将我的解决方案公布。
    1 设置两个回调函数的周期
    #define HWTIMER1_PERIOD     320
    2.定义两个回调函数的定义
    void hwtimer1_callback(pointer p)
           hwtimer_set_period(&hwtimer1, BSP_HWTIMER1_SOURCE_CLK, HWTIMER1_PERIOD);
           hwtimer_callback_reg(&hwtimer1,(HWTIMER_CALLBACK_FPTR)hwtimer1_callback, NULL);
        /* Waiting for semaphore from callback routine */
        hwtimer_start(&hwtimer1);
          _lwsem_wait(&job_done);
        /* Deinitialization of hwtimers */
        _lwsem_destroy(&job_done);
    3.主TASK调用hwtimer_callback_reg(&hwtimer2,即可。
    先前我只是试了一下,看过FAE的答复,明白了HWTIMER1与HWTIMER2的精度要求是不同的,FAE能否再解释下low power timer,lpt_devif.pit_devif.这三者的精度范围呢。
    GMT+8, 2026-4-15 01:14 , Processed in 0.102948 second(s), 28 queries , Redis On.
