查看: 15640|回复: 31
[求助] KEA128的CAN配置好后?无法发送程序?大家看看。苏大的库。
  • 签到天数: 608 天
    发表于 2015-12-29 11:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    配置好CAN后。测的PTC6为低电平。PTC7为高电平(5V)
    使用的是KEA128。用的是苏大的库。不过用的是KEIL来打开的!
    程序在下面。大家看看
    我知道答案 目前已有31人回答
    128.rar
    599.26 KB, 下载次数: 220, 下载积分: 威望 1
    发表于 2015-12-29 13:29:25 | 显示全部楼层
    小刀十六式 发表于 2015-12-29 13:24
    对。这是KEA128
    这是官方的库吧?有没有例程可以提供参考???
    我已经发给你了,而且是在TRK-KEA128板子上测试过的。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2015-12-29 13:18:42 | 显示全部楼层
    楼主开发板是TRK-KEA128?
    对苏大库不熟悉,不管建议你用我们的代码。
    Can_test.rar (587.52 KB, 下载次数: 319)
  • 签到天数: 608 天
     楼主| 发表于 2015-12-29 13:24:34 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-29 13:18
    楼主开发板是TRK-KEA128?
    对。这是KEA128
  • 签到天数: 608 天
     楼主| 发表于 2015-12-29 14:20:26 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-29 14:14
    我给你的是CW10.6打开的工程。
    你如果需要MDK打开,那么你可以自己新建,把工程添加进去。
    关于其他的驱 ...
    嗯。我用的是CW10.6打开的CAN工程。好像调试不了会不会是太大了。有没有想下图所示的这种说明PDF档啊?
  • 签到天数: 608 天
     楼主| 发表于 2015-12-29 14:28:46 | 显示全部楼层
    我给你的是CW10.6打开的工程。
    关于其他的驱 ...
    还有没有想你发我的CAN_test.rar这种一个外设一个工程的?
  • 签到天数: 608 天
     楼主| 发表于 2015-12-29 14:59:01 | 显示全部楼层
    我给你的是CW10.6打开的工程。
    关于其他的驱 ...
    置位PTB5都不行!
    KEA_128.rar
    483.31 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 威望 1
    发表于 2015-12-29 15:22:48 | 显示全部楼层
    没有了,你要自己去建的,驱动都给你了。
    发表于 2015-12-29 15:23:26 | 显示全部楼层
    不可能不能编译,你不能编译什么错误,贴出来看看。
    另外,你板子是不是TRK-KEA128?
    如果是自己的板子,你要看看引脚对不对了。
  • 签到天数: 608 天
     楼主| 发表于 2015-12-29 16:25:54 | 显示全部楼层
    如果是自己的板子, ...
    能编译就是    CAN   出不来。
    PTC7出来的波形怪怪的。PTC6直接高电平!
    GMT+8, 2025-10-26 19:21 , Processed in 0.112029 second(s), 31 queries , MemCache On.
