查看: 7225|回复: 5
[求助] 如何参看或配置DDR工作频率?IMX6Q的SD卡IMX6D能直接用吗?
发表于 2015-12-29 13:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在调公司设计的板子,参考的飞思卡尔的SPF-27516_C3 , 不过使用的MCIMX6D6AVT10AD,现在总是死机,查看打印信息总是报“Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address ........”错误 ,现在怀疑是DDR出错所致,求教一下怎么检查DDR是否完全正常,怎么查看DDR是否超频,另外还想问下将MIX6Q开发板上的的SD卡直接用于IMX6D上会不会出现问题?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2015-12-29 16:03:53 | 显示全部楼层
楼主你好,i.mx6D和i.mx6Q唯一的区别是cup核不同,i.mx6D是双核的而i.mx6Q是四核的。它们的软件和硬件是完全兼容的。你这里打印的错误信息,应该是找不到i.mx6Q导致的。你这里DDR是没有任何问题的,他们硬件是完全兼容的。而你将MIX6Q开发板上的的SD卡直接用于IMX6D上是导致该问题的主要原因,这里给你的建议是,你删除BSP中板子.c文件中的判断CPU的判断语句。在我们默认的BSP中i.mx6q_sabresd.c文件中有判断CPU是i.mx6Q还是i.mx6DL的,你这里使用的是I.mx6D,和i.mx6DL没有关系,那么和i.mx6DL相关的代码都可以删去。而你这里关于i.mx6Q的判断语句也要去掉,不然的话就会存在判断,所以会存在找不地址的错误。
这里建议在BSP中新建一个板子.c的文件,不要在默认的板子.c的文件上来修改。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-12-31 09:37:20 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-12-29 16:03
楼主你好,i.mx6D和i.mx6Q唯一的区别是cup核不同,i.mx6D是双核的而i.mx6Q是四核的。它们的软件和硬件是完 ...
谢谢版主,提了好几个问了就这个回答,既详尽有实用。我板子问题已经定位到了,的确不是DDR的问题,也跟核心数无关,是MMPF0100芯片质量有问题,导致的死机。刚接触嵌入式硬件,现在还处于小白阶段,希望以后多多支持。再次感谢
 楼主| 发表于 2015-12-31 09:38:26 | 显示全部楼层
你提到的修改BSP的事我会跟进的。
发表于 2015-12-31 11:30:31 | 显示全部楼层
小蒋-2041760 发表于 2015-12-31 09:37
谢谢版主,提了好几个问了就这个回答,既详尽有实用。我板子问题已经定位到了,的确不是DDR的问题,也跟 ...
不客气的哈,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈。大家一起学习。
发表于 2015-12-31 11:31:21 | 显示全部楼层
有新的问题麻烦楼主新建帖子哈,我们论坛争取是一个问题一个答案,也方便我们论坛中其他小伙伴们查找的查看。
GMT+8, 2026-4-17 06:34 , Processed in 0.101181 second(s), 27 queries , Redis On.
