查看: 4036|回复: 4
[求助] MKE02 EEPROM常规操作的问题
发表于 2015-12-30 09:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化Flash后,遇到了不擦除EEPROM,无法写入的问题。是不是写EEPROM的某地址之前,一定要先擦除?应该不是,但实际测试却是这样。。。。。
我写的时候调用的函数是
EEPROM_EraseSector(EEPROM_Specify_Addr);    //先擦除
EEPROM_Program(EEPROM_Specify_Addr,&Specify_Data,1);     //  测试时 写一个字节。
读的时候调用:
ret = *((uint8_t *)(EEPROM_Specify_Addr));
请问 有什么问题吗?谢谢。
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-12-30 10:42:43 | 显示全部楼层
楼主你好!
其实KE02的EEPROM,从原理上还是flash,所以在写之前,的确是需要擦除再写的,这个是KE02的特性。
所以,操作的时候,一定要把擦除时间控制进去。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-30 13:02:35 | 显示全部楼层
    学习一下,涨涨知识
    发表于 2015-12-30 13:32:08 | 显示全部楼层
    涨姿势中
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2015-12-30 18:34:14 | 显示全部楼层
    有些MCU的EEPROM用的就是flash,写之前要整块擦除才能烧写新数据。
    GMT+8, 2025-11-3 06:27 , Processed in 0.099225 second(s), 25 queries , MemCache On.
