查看: 4208|回复: 9
[分享] KE0x芯片在电机应用中的不足
发表于 2015-12-31 13:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章是周立功公司在使用KE系列芯片在电机应用中发现的一些需要注意之处。
KE02芯片在电机应用中的不足.pdf (134.72 KB, 下载次数: 59)
参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
小七 + 15 赞一个!
发表于 2015-12-31 14:01:29 | 显示全部楼层
感谢楼主的转帖,此文章总结的很好!
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-31 14:38:24 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享
    发表于 2015-12-31 14:53:56 | 显示全部楼层
    给楼主点赞 ~ 好资源共享!
    发表于 2015-12-31 20:46:04 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2016-1-4 14:09:41 | 显示全部楼层
    此篇文章很有意思,可能是选型的参考意见。有点不明白电机驱动要用KBI而且要双边沿触发,检测hall?
    ADC在PWM脉宽中触发,QEI 应当是正交解码输入,都是电机驱动高级应用,在DSP56F8xxxx和KVxx中才有。
    KE02,最低端廉价的ARM怎么会有呢。
    发表于 2016-1-5 08:42:38 | 显示全部楼层
    关于第4点NMI:
          NMI(不可屏蔽中断)引脚与PWM输出引脚复用(FTM某通道引脚),芯片在上电后默认为NMI功能(
    内部上拉输入),这相当于该PWM/NMI引脚在上电后输出高电平.
    上电默认是NMI,内部上拉,但NMI是输入引脚,即使内部上拉,也有有高电平输出吗?
    这一点仅是猜想,过两天做个试验测试一下。
    发表于 2016-1-8 14:11:49 | 显示全部楼层
    hxtek 发表于 2016-1-5 08:42
    关于第4点NMI:
          NMI(不可屏蔽中断)引脚与PWM输出引脚复用(FTM某通道引脚),芯片在上电后默认为NMI ...
    如用预驱动,四象限运转,不一担心。
    不用的话,担心炸管,后级电路选低电平有效触发。
    发表于 2016-1-14 11:21:03 | 显示全部楼层
    关于第一点,hall可以用FTM的input capture功能, KE02总共有10通道的PWM,FTM0两通道TPM,FTM1两通道TPM,FTM2六通道PWM。hall信号共有三个,可以用FTM0和FTM1中的三个。
    关于第二点,ADC确实只有一个,可以载AD中断中软件触发轮询ADC,虽然不是严格意义上的sync,但是工程上可以了。
    第三个,没用过中心对齐的PWM模式,不过配置成这种模式,FTM fault引脚不能用很奇怪,验证下。
    关于第四点,在FTM初始化的时候在sim寄存器里顺便把NMI disable掉就可以了,因为在FTM初始化的时候六路我们首先把PWM都是mask的,所以不用担心炸管。个人意见
    发表于 2016-2-17 09:32:05 | 显示全部楼层
    Alex029 发表于 2016-1-14 11:21
    关于第一点,hall可以用FTM的input capture功能, KE02总共有10通道的PWM,FTM0两通道TPM,FTM1两通道TPM,F ...
    关于第4点,楼主的意思是一上电那一瞬间,在你FTM初始化之前,管子就烧掉了。 个人浅见。
    GMT+8, 2025-11-1 05:38 , Processed in 0.115245 second(s), 32 queries , MemCache On.
