查看: 5168|回复: 6
[其他] MC56F82748 计时器、定时器的PRIMARY COUNT SOURCE
发表于 2016-1-2 22:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi Freescale's FAE.
我正在学习飞MC56F82748的定时器,看到控制寄存器里面的Primary count source分别可以选择Counter 0 input pin....Counter 3 input pin,  counter 0 output.....counter 3 output 和IP BUS clock,
我的问题是Counter 0 input pin是指芯片外部连接脚TA0还是什么?还有就是counter 0 output 是从哪来的?
请各位帮忙解答下。谢谢!
markmarkmark 发表于 2016-1-3 11:40 按照我的理解和根据一些实例,我总结为 Counter 0/1/2/3 input pin为DSP硬件连接I/O脚,如TA0/TA1/TA2/TA ... 根据你的例子,理解是对的。但是,定时器的输入可以是通过内部的互 ...
发表于 2016-1-3 09:57:09 | 显示全部楼层
我用的是MC56F8346的DSP。根据我的理解,这个Count0/1/2/3input pin和Count0/1/2/3 output pin,分别指的是定时器的输入和输出(一般有两组定时器模块A和B,每组又有4个16位定时器。每个定时器有主级输入和次级输入以及一个输出。同一个定时器模块的4个定时器可以共享他们的外部输入。)在芯片们内部还有一个crossbar(或者别的名称)的内部互联模块,可以把其他功能模块的输出与定时器相连作为定时器的输入。当然,定时器也可以直接接外部的信号,如接外部脉冲信号测量其频率。
参与人数 1 +2 收起 理由
NXP管管 + 2
 楼主| 发表于 2016-1-3 11:40:10 | 显示全部楼层
disheng4688 发表于 2016-1-3 09:57
我用的是MC56F8346的DSP。根据我的理解,这个Count0/1/2/3input pin和Count0/1/2/3 output pin,分别指的是 ...
按照我的理解和根据一些实例,我总结为
Counter 0/1/2/3 input pin为DSP硬件连接I/O脚,如TA0/TA1/TA2/TA3,通过硬件脚输入脉冲信号到定时器,
Counter 0/1/2/3 output 为定时器产生的PWM,然后定时器产生的PWM作为另一个定时器的计数时钟源。
// (See Processor Expert PulseAccumulator bean.)
// This example uses TMRA1 to count pulse (actually counts rising edges of the pulse)
// from an external source (TA3).
void Pulse_Init(void)
/* TMRA1_CTRL: CM=0,PCS=3,SCS=0,ONCE=0,LENGTH=0,DIR=0,Co_INIT=0,OM=0 */
setReg(TMRA1_CTRL,0x0600); /* Set up mode */
/* TMRA1_SCTRL: TCF=0,TCFIE=0,TOF=0,TOFIE=0,IEF=0,IEFIE=0,IPS=0,INPUT=0,
Capture_Mode=0,MSTR=0,EEOF=0,VAL=0,FORCE=0,OPS=0,OEN=0 */
setReg(TMRA1_SCTRL,0x00);
setReg(TMRA1_CNTR,0x00); /* Reset counter register */
setReg(TMRA1_LOAD,0x00); /* Reset load register */
setRegBitGroup(TMRA1_CTRL,CM,0x01); /* Run counter */
TMRA1计数在I/O脚TA3输入的脉冲。所以把Counter 3 input pin(外部I/O脚TA3输入的信号)作为TMRA1的PRIMARY COUNT SOURCE.
另外一个例子:
// (See Processor Expert PulseStream bean.)
// This example generates six 10ms pulses, from TA1 output.
// Assuming the chip is operating at 60 MHz.
// To do this, timer 3 is used to generate a clock with a period of 10ms.
// Timer 1 is used to gate these clocks and count the number of pulses that have
// been generated.
void PulseStream_Init(void)
// Select IP_bus_clk/16 as the clock source for Timer A3
/* TMRA3_CTRL: CM=0,PCS=0x0C,SCS=0,ONCE=0,LENGTH=1,DIR=0,Co_INIT=0,OM=3 */
setReg(TMRA3_CTRL,0x1823); /* Set up mode */
/* TMRA3_SCTRL: TCF=0,TCFIE=0,TOF=0,TOFIE=0,IEF=0,IEFIE=0,IPS=0,INPUT=0,
setReg(TMRA3_SCTRL,0x00);
setReg(TMRA3_LOAD,0x00); /* Reset load register */
setReg(TMRA3_COMP1,37500); /* (16 * 37500 ) / 60e6 = 0.01 sec */
/* TMRA3_CSCTRL: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,
TCF2EN=0,TCF1EN=0,TCF2=0,TCF1=0,CL2=0,CL1=0 */
setReg(TMRA3_CSCTRL,0x00); /* Set up comparator control register */
// Timer 3 output is the clock source for this timer.
/* TMRA1_CTRL: CM=0,PCS=7,SCS=0,ONCE=1,LENGTH=1,DIR=0,Co_INIT=0,OM=7 */
setReg(TMRA1_CTRL,0x0E67); /* Set up mode */
Capture_Mode=0,MSTR=0,EEOF=0,VAL=0,FORCE=0,OPS=0,OEN=1 */
setReg(TMRA1_SCTRL,0x01);
setReg(TMRA1_COMP1,0x04); /* Set up compare 1 register */
// set to interrupt after the last pulse
/* TMRA1_CSCTRL: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,
TCF2EN=0,TCF1EN=1,TCF2=0,TCF1=0,CL2=0,CL1=0 */
setReg(TMRA1_CSCTRL,0x40); /* Set up comparator control register */
// Finally, start the counters running
setReg(TMRA3_CNTR,0); /* Reset counter */
setRegBitGroup(TMRA3_CTRL,CM,0x01); /* Run source clock counter */
这个例子中,TMRA3产生一个10ms周期的脉冲,然后TMRA3的输出(Counter 0 output(不是来自外部I/O脚的脉冲))作为TMRA1的primary source
不知道我的理解是否正确。谢谢!
发表于 2016-1-3 15:39:01 | 显示全部楼层
按照我的理解和根据一些实例,我总结为
根据你的例子,理解是对的。但是,定时器的输入可以是通过内部的互连模块(CROSSBAR)连接其他功能模块的(比如,正交解码模块,PWM模块等)输出而作为定时器的输入的。
 楼主| 发表于 2016-1-3 15:53:30 | 显示全部楼层
disheng4688 发表于 2016-1-3 15:39
根据你的例子,理解是对的。但是,定时器的输入可以是通过内部的互连模块(CROSSBAR)连接其他功能模块的 ...
OK,明白了,谢谢你!
    2018-11-2 10:17
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2016-1-3 21:49:12 | 显示全部楼层
    应该是SYNC这个信号可以通过Xbar到其他模块吧
    发表于 2019-1-2 16:07:54 | 显示全部楼层
    DSC 的內部有個 XBAR(CrossBar),透過 XBAR 可以將 Counter Source 接到 Counter 的 Input 引腳、其他 Counter 的 Output 或者 IP Bus 的 Clock
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    初次登入,簽!
    GMT+8, 2025-10-29 14:58 , Processed in 0.087223 second(s), 30 queries , MemCache On.
