楼主: zhjb1
[原创] YL-KL26Z-9:串口并口LCD显示实验[3种常用屏]
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-1-4 22:29:42 | 显示全部楼层
    dzc314 发表于 2016-1-4 18:04
    问个问题 ,如何改变adc输入的引脚?
    例程中是E20我现在想改成E22 ,除了引脚初始化改成E22 还应该做哪些改 ...
    我想可能是改变=右边的 ADC_SC1_ADCH(0)为 ADC_SC1_ADCH(1),如果E22是AD0可用交叉通道。第二行是判断转换完成。所以关键是赋值哪一句,我可以试试。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-1-4 23:02:11 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-1-4 22:29
    我想可能是改变=右边的 ADC_SC1_ADCH(0)为 ADC_SC1_ADCH(1),如果E22是AD0可用交叉通道。第二行是判断转 ...
    我马上做了实验,右边括号的数值改为1,电压就从E22引脚输入了。其他什么都不用改。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-1-5 00:09:34 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-1-4 16:36
    彩屏都需要16~18位并口数据,目前还没有会如何设置KL26的并口工作模式,只好与黑白串口屏干上了。这些驱动 ...
    如果用K系列的片子,可以用FlexBus做并行接口,用KL的话,我自己是比较喜欢玩SPI串口的屏。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-1-5 18:00:30 | 显示全部楼层
    suyong_yq 发表于 2016-1-5 00:09
    如果用K系列的片子,可以用FlexBus做并行接口,用KL的话,我自己是比较喜欢玩SPI串口的屏。 ...
    2.8寸以上的屏几乎没有串口的,我手头的2.8,3.0,3.2,3.4寸或以上的屏都是16位或18位+控制引脚4~5个的。FlexBus相当于51的扩展存储器访问接口,需要模式转换,没有用这种模式,再利用其他I/O口做其他的工作的设想和实验。此外,串口写速度比较慢,我还没有尝试连接GPS芯片处理星数据速度够不够。在用PIC芯片并行LCD做GPS实验时,就不能处理1秒5组的数据,只好丢数据处理基本的2个数据显示出来。M0是32位的,要是车型显示够用可以试试处理GPS看看能否胜任。我可以先做GPS实验来验证串口的情况。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-1-5 23:27:04 | 显示全部楼层
    我用过RA8875的屏,7寸,SPI接口
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-1-6 07:41:17 | 显示全部楼层
    应该有明显的刷屏。动态数据显示上会有明显的刷屏过程的。
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-1-6 10:36:23 | 显示全部楼层
    谢谢,再多分享点经验
    发表于 2016-1-7 15:44:48 | 显示全部楼层
    楼主好样的!
    2020-6-22 15:24
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2016-1-8 16:27:22 | 显示全部楼层
    楼主好
      能把你用的汉字取模工具发给我吗
      邮箱  601631044@qq.com
      谢谢
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-1-8 21:31:43 | 显示全部楼层
    fjlmnb456 发表于 2016-1-8 16:27
    楼主好
      能把你用的汉字取模工具发给我吗
      邮箱
    发你邮箱里了,接收吧
    GMT+8, 2025-11-2 17:11 , Processed in 0.090738 second(s), 27 queries , MemCache On.
