查看: 2886|回复: 5
[其他] 求助!MMPF0100F0EP导致内核访问错误虚拟地址,系统老卡死机
发表于 2016-1-4 14:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司参照SPF-27516_C3设计的板子,板子总是出现成功启动后,一旦点home键,进入到主界面时,系统就立即卡死,稍后便自动重启了,根本不能正常工作,板子在断开PMIC的I2C后不会出现死机现象,芯片用的MCIMX6DAVT10AD,PMIC用的MMPF0100F0EP,官方用的是MMPF0100NPEP,想问下这两款芯片主要的区别是啥,使用时应注意些什么?PMIC导致死机的最可能的原因是什么?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2016-1-4 17:38:59 | 显示全部楼层
楼主你好,首先建议你检查一下你的硬件是是否有问题。关于这两款芯片的具体区别你可以参考一下芯片手册。
 楼主| 发表于 2016-1-5 16:00:26 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2016-1-4 17:38
楼主你好,首先建议你检查一下你的硬件是是否有问题。关于这两款芯片的具体区别你可以参考一下芯片手册。 ...
的确是硬件问题,焊上MMPF0100的I2C后WM8962就检测不到了,不焊接时能检测到WM8962,MMPF0100用的是I2C2,WM8962用的是I2C1,不过找不到原因,有没有人遇到过类似问题啊?
发表于 2016-1-5 16:21:32 | 显示全部楼层
小蒋-2041760 发表于 2016-1-5 16:00
的确是硬件问题,焊上MMPF0100的I2C后WM8962就检测不到了,不焊接时能检测到WM8962,MMPF0100用的是I2C2, ...
楼主你好,板子的各个电压你都测过了么?是否都OK?
 楼主| 发表于 2016-1-6 09:09:12 | 显示全部楼层
电压是正常的
发表于 2016-1-6 16:38:25 | 显示全部楼层
楼主你好,我在我们的另外一个论坛中也看到你提交了同样的问题。我看到你有提到有一块板子都能正常工作,只是批次不同。说明不是原理图设计问题。那么要检查PCB和贴片。
同样的设计,仅仅是批次不同。那么问题就在生产上。要么有器件贴错了。建议你从生产环节上找一下问题所在。
GMT+8, 2026-4-12 02:48 , Processed in 0.096596 second(s), 27 queries , Redis On.
