查看: 2560|回复: 6
[求助] 在YL-KL26使用过程中问个问题 ,如何改变adc输入的引脚?
发表于 2016-1-4 20:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题 ,如何改变adc输入的引脚?
例程中是E20我现在想改成E22 ,除了引脚初始化改成E22 还应该做哪些改动呢?
void  adcInit (void)
   SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTE_MASK;                                  /* ¿ªÆôPE GPIOʱÖÓ              */
    PORTE_PCR20 = PORT_PCR_MUX(0);                                       /* ¿ªÆôPE20¹Ü½ÅÄ£Ä⹦ÄÜ          */
    SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_ADC0_MASK;                                   /* ¿ªÆôADCʱÖÓ                  */
     * ÅäÖÃADCÏà¹Ø¹¦ÄÜ
    ADC0_CFG1 = ADC_CFG1_ADLSMP_MASK | ADC_CFG1_MODE(3) | ADC_CFG1_ADICLK(0);
        ADC0_SC2 |= ADC_SC2_REFSEL(1);                                      /* Ñ¡ÔñµçÔ´²Î¿¼Ô´               */
** Function name:           adcGetUint
** Descriptions:            adc¶ÁÈ¡
** input parameters:        none
** output parameters:
** Returned value:          none
** Created by:              JiaoLong Liu
** Created date:            2012-12-12
** Modified by:
** Modified date:
INT16U  adcGetUint (void)
            ADC0_SC1(0) = ADC_SC1_ADCH(0);
    while ((ADC0_SC1(0) & ADC_SC1_COCO_MASK) != ADC_SC1_COCO_MASK);
    return ADC0_R(0);
我知道答案 目前已有6人回答
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-1-4 22:23:11 | 显示全部楼层
    我还没有做这个实验,但按照上述程序可以理解:
      ADC0_SC1(0) = ADC_SC1_ADCH(0); 等号前世ADC号为0,后为通道号0,你改变成为1试试,是否成为对应的1了。也许不像我说的那么简单。大致翻了一下手册,好像还有交叉开关,那样还需要用到设置交叉开关。除非函数本身已经做了交叉开关的改变。
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-1-4 22:59:39 | 显示全部楼层
    我马上做了实验,就是如此,当右边括号中的0改成1之后,是从E22引脚输入模拟信号电压值,否则乱蹦。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2016-1-5 08:21:49 | 显示全部楼层
    学习一下,最近都没时间学习了
    发表于 2016-1-5 08:32:22 | 显示全部楼层
    楼主是想换个通道吗?
     楼主| 发表于 2016-1-5 13:44:41 | 显示全部楼层
    再问一个问题 yl-kl26上有两个PTB19是什么情况?
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-1-5 18:15:03 | 显示全部楼层
    挨着PTA20旁边的印错了,量了一下,应该是PTA19,你用万用表量一下看看
    GMT+8, 2025-9-12 04:03 , Processed in 0.100575 second(s), 27 queries , MemCache On.
